EvgeniyPuchkin
EvgeniyPuchkin
Северск
18.02.2016 в 19:45:06
Помогите найти схему рубанка Felisatti PF-110
Гocть
Гocть
Эксперт
19.02.2016 в 10:16:05
EvgeniyPuchkin, http://felisatti.es/pdf/2270_pf110_2000s.pdf
tuart
tuart
Ярославль
24.02.2016 в 18:36:39
Приветствую! Сегодня смотрел в магазине Felisatti NTF305/1600ST двигатель асинхронный, после двух запусков на холостую, двигатель сильно нагрелся, что руку не прижать к двигателю и еще заметил после остановки двигателя идет какой то треск несколько секунд и потом пропадает, это нормально или как? В магазине она последняя, других пил не было с асинхронными двигателями, чтобы проверить.
Один
Один
Эксперт
Вологда
24.02.2016 в 18:53:01
tuart написал: Приветствую! Сегодня смотрел в магазине Felisatti NTF305/1600ST двигатель асинхронный, после двух запусков на холостую, двигатель ильно нагрелся, что руку не прижать к двигателю и еще заметил после остановки двигателя идет какой то треск несколько секунд и потом пропадает, это нормально или как? В магазине она последняя, других пил не было с асинхронными двигателями, чтобы проверить.
tuart, вот тема, где это обсуждалось - ссылка Посты #3109959 и #3110020. Гляньте. :)
Belk
Belk
Краснотурьинск
24.02.2016 в 19:45:24
tuart, что стоит нынче такая?
tuart
tuart
Ярославль
24.02.2016 в 20:01:49
Один Спасибо! На этой пиле тот же косяк с задеванием диска при 45 градусах и еще на пильном диске на посадочном диаметре, как бы выемка будто под шпонку(жаль фото не сделал) явно брак диска.
Belk типа акция, за 17 продают, но это из за брака такая цена видимо.
Serg
Serg
Эксперт
25.02.2016 в 01:48:19
tuart написал: Сегодня смотрел в магазине Felisatti NTF305/1600ST двигатель асинхронный, после двух запусков на холостую, двигатель сильно нагрелся,
Нормально.
tuart написал: еще заметил после остановки двигателя идет какой то треск несколько секунд и потом пропадает, это нормально или как?
Нормально. Это электрический тормоз. Только не треск, а гудение.
tuart написал: что руку не прижать к двигателю
Адрес магазина скажите.
tuart написал: На этой пиле тот же косяк с задеванием диска при 45 градусах и еще на пильном диске на посадочном диаметре, как бы выемка будто под шпонку(жаль фото не сделал) явно брак диска.
Делайте. А то пока похоже на заказуху.
tuart
tuart
Ярославль
25.02.2016 в 21:33:18
Serg, Купил сегодня эту пилу, уж больно цена меня устроила, а то что задевает диск при 45 градусах, так можно напильником доработать, пару миллиметров снять, видимо брак при литье. В остальном все нормально. Когда приехал забирать, диска уже не было родного, интерсколовкисй поставили, фото не получилось.
Гocть
Гocть
Эксперт
26.02.2016 в 00:37:22
tuart,
tuart написал: фото не получилось.
Незачет. Заказуха.
Serg
Serg
Эксперт
26.02.2016 в 01:43:44
tuart написал: а то что задевает диск при 45 градусах, так можно напильником доработать, пару миллиметров снять, видимо брак при литье.
Диск сам срежет - можно ничего не стачивать напильником.
Гocть
Гocть
Эксперт
26.02.2016 в 15:05:43
tuart написал: Купил сегодня эту пилу
Фотография пилы будет?
