_maximus_
_maximus_
03.06.2016 в 10:06:59
СЕРГЕЙ198030 написал: получается что интерскол упрощенный Felisatti ?
Я бы не сказал что упрощённая, а скорее всего оптимизированная и адаптированная под нас. Как пример те же дрели. В Фелисатти на шпиндель установлен только один пыльник и он одноразовый. Ну то есть если захотите сменить подшипник то и сальник на выброс. Ибо что бы его вытащить аккуратно, то нужен спец инструмент. В Интерсколе они его заменили на фетровое кольцо и ещё добавили резиновое для виброгашения. Получился такой хороший бутерброд, который легко вынимается, заменяется (можно даже самому вырезать) и если его пропитать внутри смазкой то работает как сальник и пыльник. С корпусом редуктора так же, разделив его на две части и изменив конструкцию выключателя удара, они тем самым сократили расходы на дорогостоящие формы для сложного литья и увеличили ремонтопригодность. И даже сделать из ударной дрели безударную стало очень просто !!! :) Да, забыл написать, что при этом мотор (якорь, статор, щёточный узел), валы, шестерни остались прежними. Так же сохранились и подшипники, ну то есть такой же конструкции (не меняли на втулки), вот только про размер не могу сказать.
СЕРГЕЙ198030
СЕРГЕЙ198030
Курск
03.06.2016 в 11:22:14
По дрелям понятно, но меня больше интересует перфоратор, до этого у меня был 710 с металическим корпусом умер через девять лет неспеешной работы , в сервисе сказали подшибник стоит с заменой 2800 решил купить новый помощнее, в магазине поговорил и с сервиниками они говорят что качество иже не то что было раньше, в интерсколе, поэтому и интересует Felisatti в надежде на испанскую сборку и тамошнюю приемку по качеству, на более дорогие бренды не вижу смысла тратить из -за не настоко интенсивной работы
_maximus_
_maximus_
03.06.2016 в 12:06:33
СЕРГЕЙ198030 написал: поэтому и интересует Felisatti в надежде на испанскую сборку и тамошнюю приемку по качеству
Знаете, я пока что перфоратор Фелисатти ещё не разбирал, хотя он лежит и ждёт этого... Но при визуальном сравнении с новыми перфами от Интерскола, конструкционно они одинаковые - ну то есть не только принцип но и сами детали. Более подробно об этом нужно у Сергея спросить. Что касается качества сборки, так я бы не сказал что "у них" она лучше. Всё больше всего зависит от качества деталей и РТИ. Сейчас всё настолько унифицированно, что накосячить при сборке почти не реально. :) По крайней мере всё что я разбирал из новинок было собрано нормально и даже облоя почти не было. Больше всего негодования у меня было о качестве и недостаточности смазки... ;)
СЕРГЕЙ198030
СЕРГЕЙ198030
Курск
03.06.2016 в 12:16:02
спасибо за разъяснение, я приобрел felisatti rh30/900er вчера вечером, если доведется разобрать такой напишите , очень интересно
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.06.2016 в 12:24:32
maximus написал: За основу взяли Фелисатти, кое где немного упростили и оптимизировали (например с дрелями сделали более ремонтопригодными) и выпустили в продажу под маркой Интерскол.
Макс, не мути воду. :) В частности по перфам, сначала был ИС, а потом просто изменили цвет корпуса и шильдик, появился Фе. Ну и естественно к цене еще денюжков приплюсовали. Кроме цены и цвета разницы нет, почему Сергей ушел в непонятки
Serg написал: В общем сказать не могу, но запчасти есть и на Felisatti, и на ИНТЕРСКОЛ. Для решения вопроса совместимости надо конкретику.
Да и по многому остальному, когда ИС прибрал к рукам Испанских производителей, то сначала продавалось все в сером цвете и привлекательной ценой, а только потом для продвижения в Европах вывели бренд Фелисатти и подняли цены. Был парадокс, один и тот же инструмент но в разных цветах стоил разные деньги.
_maximus_
_maximus_
03.06.2016 в 12:30:37
СЕРГЕЙ198030 написал: спасибо за разъяснение, я приобрел felisatti rh30/900er вчера вечером, если доведется разобрать такой напишите , очень интересно
Ну у меня сейчас RH 26/800ER, но думаю что по конструкции и качеству они будут одинаковые. ;)
_maximus_
_maximus_
03.06.2016 в 12:33:29
Vadim63 написал: Макс, не мути воду. :) В частности по перфам, сначала был ИС, а потом просто изменили цвет корпуса и шильдик, появился Фе.
Знаешь, я на 100% ничего утверждать не буду, но мне кажется наоборот это (напримар) кейянг вначале делал для Фили, а потом уже его перекрасили и адаптировали... :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.06.2016 в 12:43:38
maximus написал: Знаешь, я на 100% ничего утверждать не буду, но мне кажется наоборот это (напримар) кейянг вначале делал для Фили, а потом уже его перекрасили и адаптировали...
Макс, корейцы для ФИЛИ И ИСа делают Максовые перфы и для Фили аккумуляторку (у ИСа вроде своя). А вот эти плюсовые горизонталки 26 это китайская копия на 26 БОШ (запчасти взаимозаменяемые), ну а 30 это вариация на эту тему с увеличенной мощностью.
_maximus_
_maximus_
03.06.2016 в 12:59:30
Хм..., давай посмотрим что Серж скажет ???
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.06.2016 в 13:29:44
У меня товарищ периодически колымит 30-ым ИСом (приобретен в обмен нонеймовского китайченка по моему совету в акцию).
Не давно проводил ему большое ТО; замена ствола, резинок, щеток, смазки. Работает как новый, только снаружи вид не АЙС. Товарищ доволен, запчасти дешевые (я про ИС)
СЕРГЕЙ198030
СЕРГЕЙ198030
Курск
03.06.2016 в 13:57:13
если на 710 подшибник с ремонтом стоит 2800 то как то не дешево
