sovda.z@mail.ruГоспода кондейшики подскажите.Можно ли согнуть трубки медные в кондее во внутреннем блоке.Подключение труб горизонтально справа.
HITACHI RAS-10JH4/RAC-10Jh4
RAS-14JH4/RAC-14JH4
Это с подачей воздуха.Уж больно места мало.
Трубы холодильного контура,которые идут на наружный блок согнуть на 180 градусов ,чтоб подключить к внутреннему.
Трубки приходят от наружного кондея во внутренний,не представляется возможность это все скрутить,можно конечно разбить штрабу.но обои поклеены.
А хочу трубки согнуть во внутреннем кондее на 180 и подключить к трубкам,которые выходят из внутреннего.Упаковать это внутри где обычно делается при подключении слева горизонтально.
[=Бориска66;3441261]Фотографии лучше выложи, а то очень сумбурно пиQUOTEшешь ...[/QUC
Спасибо за подсказку про трубогибы,наверно так и поступлю.
Что то фотки не получается скинуть,но сейчас попробую.
Хотя все просто подключение справа горизонтально,вот трубки холодильного контура в середину внутреннего и там все соеденить,но их надо согнуть на 180 и подключить к трубкам холодильного контура внутреннего.
Alpha написал :
Судя по всему, Витя каждый день совершает (исправляет) подвиг
Работаю над собой круглосуточно!!!!А,одесский юмор видно сразу,невозможно догадаться,это вопрос или ответ????
Объектов набрал блин.За собой не успеваю следить,хорошо народ подобрался нормальный.
Из армейской жизни-нет слова не успеваю,есть не умею организовывать\планировать.Это в идеале,на деле бывает то густо,то пусто (с работой)..П.С.не надо зарываться,лучше отказаться от заказа-все останутся в выигрыше..
Fresh написал :
Да,все верно.Отказываемся,если мал золотник,но если говоришь сумму,чтоб отстали!!!!!
Сейчас такие объекты,как будто все сговорились,аппетит приходит во время работ,это про заказчиков.
А,так спасибо за умные слова внушает!!!!
Alpha написал :
Прикольно. Набрал лохов, а теперь сам не знаешь, шо с ними делать . У меня есть тоже такие знакомые, как ты
Не немножко неправильно поняли,ребята действительно спецы,работаем уже 10 лет вместе,лохов нет точно!!!А,с кондейчиком,это я напартачил,выходит ,я лох!!!!
Никто никого не нанимал,работаем вместе.
Кондеями недавно начали заниматься,прибавка хорошая.
Так что извиняюсь,что не обрисовал обстановку.
victor10057 написал :
А я имел в виду не тебя ...
Ты фото можешь сбросить? А то, честно говоря, я не понимаю что у тебя там заведено и в чём проблема загнуть трубы. Тем более 3/8"...
Или рисунок от руки. Или напиши, например, так - сделана штроба в ж/бетоне размером 50х50 мм. Внутренний блок будет устанавливаться на левой боковой перегородке. Трубы проложены справа-налево (от уличной стены) без обвода блока и т.д. ...
Приезжал ко мне спец по кондеям,съездили к нему на базу.Дал трубогибы пружинные,напарник его был,согнули кусок трубы .Но приехав на объект,убедился,что согнув их внутренний не закрою.Как раз этот кондей у меня с коробом,в нем подводка,немножко придется отклеить обои.
С обводкой не хотелось делать,стена монолитная,капиталка.
Спасибо всем за советы,надо прокачать кондеи,то похолодает,неохота будет вылазить на улицу.
Да,тут свой сленг придумал,т.е. подключить,сделать ваккум.
Не знаю может существует какая терминология у кондейщиков,подскажите.
Спасибо всем за добрые слова и подсказки .
Подключу,сообщу.
artem 16 написал :
Лучше попробуй угольниками развернуть как нужно...
ИМХО. это легче чем гнуть трубки на 180 градусов, да чтоб они еще в канал 5х5 см влезли.
Alpha написал :
Витя, поздравляю!
Только шо вы там гнули и как оно работает - ХЗ Фотки есть?
Так ничего сложного,во внутреннем кондее блоке согнули трубки медь на 180 и подключили.Не хотелось обводку делать,стена бетонная.Плюс кондиционер с подачей воздуха.Чуть закрыли.
