Capper_
Capper_
Подольск
30.06.2016 в 11:02:48
Установили кондиционер.
Что мне не понравилось: 1) Внутренний блок прибили дюбель гвоздями к стене, которая из пеноблоков. Пробовал, я рукой отдирают от стены монтажную планку без особых усилий. Но в принципе весит...
2) Обмотали только возле кондея трассу лентой, и когда просовывали её через дыру у стене, вся изоляция порвалась (много задиров). Они прямо заплатками вдоль изоляции заклеили эти задиры лентой с внешней стороны (возле внешнего блока).
3) не уверен, но скорее всего не смачивали стену перед тем как запенить, да и сэкономили на пене (на всем экономили похоже). Изнутри не видно пены, только снаружи. Боюсь как бы в стене не было пустоты, т. к. будет дуть зимой (у нас вообще между наружным кирпичом и пеноблоками дует очень сильно, когда делал ремонт сам все дыры ходил пенил) и боюсь конденсата (плесени) в стене.
4) Немного видна дыра в стене из под внутреннего блока. Придется шпаклевать, благо обои еще не клеил.
5) Через несколько дней начала литься вода из кондея. Порвана теплоизоляция у одной из медных трубок возле нижней защелки. Образуется конденсат на трубе и через эту дырку течет вниз. Там же еще и провода подключены (клемы). Вообще страшно.
6) Многожильный кабель подключили к одножильном просто винтовой клемой, даже не обжали его.
PS: это что я заметил рассматривая со всех сторон куда смог добраться...
Завтра они приезжают устранять течь. Боюсь что они тупо лентой заклеят эту дыру. Как из заставить сделать нормально и что здесь можно сделать?
Я так понимаю, в стене можно пропенить изнутри трассу (снаружи то уже пена, не подлезешь), снаружи обмотать самому лентой.
Внутри надо снимать внутренний блок, чтобы заменить теплоизоляцию на трубке, поставить вместо дюбель-гвоздей обычные пластиковые + саморезы, нормальные клемы...но он же на трубках... Получает не снимая трассу всю, только можно лентой заклеить эту дыру, чтобы не текло.
Короче, мне настаивать на полной замене трассы и контролировать весь процесс? И если её меняют, то по любой новый медный трубки и теплоизоляция, старые же нельзя выгнуть и опять согнуть, чтобы протащить через дыру в стене, как я понимаю. Верно?
Отредактировано Владимир57 30.06.2016
Capper_
Capper_
Подольск
30.06.2016 в 14:34:31
Так что мне делать, надо полностью трассу менять, или достаточно заклеить лентой теплоизоляцию? Если полностью менять, то надо все трубки менять? Эти же опять нельзя использовать?
Бориска66
Бориска66
30.06.2016 в 21:02:12
По уму из принципа заставить переделать все по нормальному ...
Pchola73
Pchola73
Воронеж
30.06.2016 в 22:59:03
)) Лицо набить?
Бориска66
Бориска66
30.06.2016 в 23:07:57
Pchola73 написал: )) Лицо набить?
Pchola73, Возникает такое желание ...
А потом привлечь по 171 УК РФ ...
Capper_
Capper_
Подольск
01.07.2016 в 01:20:44
Да у них законное предпринимательство. Были заказаны вместе с покупкой кондиционера в юлмарте. А юлмарт еще и удаляет еще у себя отзывы о их работе.
Бориска66
Бориска66
01.07.2016 в 07:28:28
Capper_ написал: Да у них законное предпринимательство. Были заказаны вместе с покупкой кондиционера в юлмарте. А юлмарт еще и удаляет еще у себя отзывы о их работе.
Capper_, есть еще 200 ...
К тому же я сильно сомневаюсь, что у шаражки присосавшейся к какой-то сети есть все необходимые разрешительные документы для выполнения работ, так что 171 тоже пойдет только в путь ...
Pchola73
Pchola73
Воронеж
01.07.2016 в 12:30:04
Моё мнение, что хотели то и получили.
Эт дурачки ищут продавца по рекомендациям. Продвинутые покупатели имея интернет ищут где товар дешевле всего. И свято рассчитывают что можно заплатить на минимуме, получить стабильно качественную услугу и если чего не так то сразу нагнуть исполнителя.
Capper_
Capper_
Подольск
01.07.2016 в 13:06:05
Pchola73, я не искал дешевле. Наоборот, думал будет так лучше. 9000 руб. за установку в Москве нормальная цена.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
01.07.2016 в 13:25:29
О разном мы...
Этих исполнителей прислал магазин. Он затратил ресурсы что бы они приехали. Так он и забирает своё. 9 т.р. это не монтажникам в карман, а фирме. Эти деньги делятся на большее количество едоков. И кто вложил больше и кто музыку заказывает, откусывает больший кусок.
Что бы гарантировано хорошо всё сделали нужно искать продавца, который заинтересован в сарафанном радио и у которого нет такого ресурса как сети магазинов. Частник берёт в круг почти тужу сумму за тот же вид товара, но едоков там меньше и заинтересованность конкретных людей больше.
9 т.р. это всё одно цена для Москвы не высокая. В такую сумму не будет особого старания, потому как и без старания в эту цену всё хорошо продаётся в случае с сетевыми и интернет магазинами.
Capper_
Capper_
Подольск
01.07.2016 в 14:52:00
Pchola73, так что-то я запутался.
Какая нормальная цена для Подольска (почти Москва)? Если бы было 9000 рублей напрямую ИП была бы нормальная цена или все равно мало? Работать передавая деньги без какой-либо квитнации и гарантий тоже как-то не очень. Так что юр. лицо или ИП должно быть в любом случае. В случая с юлмартом, у меня квитанции не юлмарту, а их подрядчику (заявку оставляешь юлмарту, а он её передаёт им), напрямую. Но ртов да, больше. Т. е. у этой фирмы-подрядчика есть начальство, оператор, бухгалтер... У ИП обычно штат меньше, но всё равно часто есть.
Отзывы, кстати, я читал, писал что хорошо ставят. Но как уже указал выше, юлмарт плохие отзывы не публикует. Теперь я это знаю.
Как по вашему надо искать установщиков и ремонтников: кондеев, дверей, квартир и пр.?
У меня сложилось впечатление, что надо искать с таких форумов как этот и по объявлениям. Вначале обязательно ботать самому всю технологию и потом по телефону проговаривать как они будут делать. В этом плане, важно чтобы был не оператор на телефоне, а сам исполнитель. Если неправильно - то искать других. Если по телефону говорили одно, а делают по другому, то выгонять без оплаты.
