victor10057
victor10057
17.11.2012 в 23:31:16
sovda.z@mail.ruГоспода кондейшики подскажите.Можно ли согнуть трубки медные в кондее во внутреннем блоке.Подключение труб горизонтально справа. HITACHI RAS-10JH4/RAC-10Jh4 RAS-14JH4/RAC-14JH4 Это с подачей воздуха.Уж больно места мало. Трубы холодильного контура,которые идут на наружный блок согнуть на 180 градусов ,чтоб подключить к внутреннему.
КАТРАН
КАТРАН
17.11.2012 в 23:44:15
victor10057,
Согнуть медь всегда можно,но поточнее расскажите условие задачи.(пока непонятно)
victor10057
victor10057
17.11.2012 в 23:49:12
Трубки приходят от наружного кондея во внутренний,не представляется возможность это все скрутить,можно конечно разбить штрабу.но обои поклеены. А хочу трубки согнуть во внутреннем кондее на 180 и подключить к трубкам,которые выходят из внутреннего.Упаковать это внутри где обычно делается при подключении слева горизонтально.
Alpha
Alpha
Одесса
18.11.2012 в 10:14:09
victor10057 написал : А хочу трубки согнуть во внутреннем кондее на 180 и подключить к трубкам,которые выходят из внутреннего.
Ну, так и разгибай трубы во внутреннем:)!.. В чём вопрос?
Не выдумывай глупостей:swoon. Делай, как положено.
Бориска66
Бориска66
18.11.2012 в 10:16:10
Косяк закладки ...
Бывает, можно, только трубогибом с под штрабливанием, либо добавлением узла с вальцовками, такой в МОРЕНе продается ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
victor10057
victor10057
18.11.2012 в 12:12:33
Да,так точно КОСЯК!!!!!Спешка,,,,,Будем исправляться.Надо было сразу все закинуть,хотя все соединения замуруй тоже????Как сделаю сообщу.
Бориска66
Бориска66
18.11.2012 в 12:16:51
Разъемные соединения замуровывать не стоит, и как гарантия правильного выполнения работ, обязательно должна быть опрессовка Азотом ...
victor10057
victor10057
18.11.2012 в 12:17:00
Не получается,как положено,,,,А,что будет,если согну внутри???Весь контур во внутреннем в изгибах,разве один помешает???
victor10057
victor10057
18.11.2012 в 12:18:40
И я за это!!!!
Бориска66
Бориска66
18.11.2012 в 12:18:54
Фотографии лучше выложи, а то очень сумбурно пишешь ...
victor10057
victor10057
18.11.2012 в 12:33:24
[=Бориска66;3441261]Фотографии лучше выложи, а то очень сумбурно пиQUOTEшешь ...[/QUC Спасибо за подсказку про трубогибы,наверно так и поступлю. Что то фотки не получается скинуть,но сейчас попробую. Хотя все просто подключение справа горизонтально,вот трубки холодильного контура в середину внутреннего и там все соеденить,но их надо согнуть на 180 и подключить к трубкам холодильного контура внутреннего.
