prestol
prestol
22.11.2012 в 14:00:34
prestol написал : есть еще удлинители для установочных коробок - такое кольцо накладное, 2.5 см глубиной.
SMAIL
SMAIL
24.11.2012 в 15:33:39
BV написал : У подрозетников есть отбортовка, которая опирается на плитку. В итоге получается что розетка не прижимется плотно к плитке и есть зазор 0.5... 0.7... 1мм. Не говорю, что со всеми розетками так. В этом случае приходится делать фаску на плитке под отбортовку подрозетника. Такая же история с панелями кухонного фартука.
Если коробка вмазана, проще срезать эту отбортовку(как вы выразились).
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт
Челябинск
25.11.2012 в 09:36:08
avmal написал : Кстати, эта тема лишний раз подтверждает, что электромонтажные работы, как и сантехнические, надо производить после штукатурных работ, чтобы исключить подобные головные боли. Предугадать конечный уровень поверхности даже с уже выставленными маяками практически невозможно.
А я делаю проще - прокинул проводку, сделал отверстия под "стаканы", закрываю их картоном, дабы не замазали полностью и даю команду "запускай штукатуров" и валю на другой объект. Когда оштукатурили, прихожу и устанавливаю подрозетники САМ. Все довольны, никто не катит бочку на другого и т.п. Естественно, порядок работ обговаривается с клиентом заранее, возможно совместное "проживание" с штукатурами (пока они одно помещение штукатурят, я все выше перечисленное в другом делаю) и т.п.
BravoOrlov
BravoOrlov
Эксперт
Воронеж
25.11.2012 в 10:20:02
web-rr написал : Хороший плиточник с хорошим электриком - это мечта а не работа. Ещё бы штукатуров-отделочников умелых и гипсокартонщиков отличных и работать, работать, чтобы все деньги заработать. Такую бы бригаду ценили.
Я, если вижу что можно будет спланировать работу с плиточником, подрозетники не ставлю на местах установки плитки. Дожидаюсь момента появления плиточника и того этапа когда у него уже готов будет пол. Потом прошу с учётом раскладки плитки и расположения бордюров / декоров нарисовать на стенке как будет тут плитка. Вот уже по нарисованному сверлю в стене дырку ориентируюсь на середину плитки. Когда он доходит до укладки - сверлит 68-й коронкой алмазной плитку и ставит её. А когда плитка станет, я ставлю подрозетник. Очень красиво и надёжно. Но применяется технология только в том случае если клиент ведёт себя хорошо. :)
Слишком дорогая услуга. Проще ответственность переложить на плиточника, рассказав заказчику ТЗ на установку розеток. И если будет не так, как ты сказал, то просто не ставить розетку или увеличивать цену. А плясать вокруг плиточника это слишком дорогое удовольствие. А если я на обьекте в это время буду? Нормальный плиточник без проблем вырежет в плитке круги точно под подразетник. А ненормальный, пусть сам ставит розетку.
bvn-2005
bvn-2005
Эксперт
Тула
26.11.2012 в 09:05:15
Похожая проблема, поэтому спрошу здесь. Есть стена из ГК, 2 слоя. Сверху положили плитку, вырезали отверстия для подрозетников. И тут выяснилось, что стандартный подрозетник для ГК не встает, слишком большая толщина, зацепы не цепляются... Как быть?
Alexiy
Alexiy
Эксперт
26.11.2012 в 09:29:27
bvn-2005 написал : слишком большая толщина, зацепы не цепляются... Как быть?
а срезать/сточить заднюю кромку отверстия в точках зацепления - никак?
avmal
avmal
Эксперт
26.11.2012 в 12:20:35
bvn-2005 написал : Как быть?
Поставить коробки на алебастр.
SMAIL
SMAIL
26.11.2012 в 19:37:01
В алебастре сомневаюсь, за гипроком наверняка пустота. А вот клей для потолочной плитки "титан", держит отлично. Недавно в церкви приклеил таким способом распред коробку 100х100, скрытой установки. Из-за штукатуров маленько сползла(перекосило), попытался вырвать, не получилось.
avmal
avmal
Эксперт
26.11.2012 в 20:26:46
SMAIL написал : В алебастре сомневаюсь, за гипроком наверняка пустота.
При чём тут пустота, если алебастр не за дно держит?
SMAIL
SMAIL
26.11.2012 в 21:10:27
За дно тоже держит.Когда вдавливаешь намазанную коробку,ротбанд через все просечки лезет. Если за днищем ничего не будет, разболтается всё моментом.
masol666
masol666
Самара
26.11.2012 в 21:33:27
bvn-2005, подрозетники от Hegel или Scheider желтого цвета с металлическими лапками, плоскими и тонкими должны решить проблему. сам как то с помощью их только справился. на этот они похожи. по цене где то 30-40р
