18.11.2012 в 17:47:18
Вечер добрый. У такая проблема незнаю что уже делать. Дом 180 м2, один этаж+мансарда жилая. Дом 10*12, первый этаж теплые полы+ 63 секции, на втором 39 секций. Мансарда утеплена 20см мин. ваты. стены дома блок песко-цементный 20см, пенопласт 5 см, керамзитный блок 20см. Котел Baxi Slim 1.300 in, 2-х трубная разводка, коллектор 15 контуров, насос на обратке Wilo 25-6 работает на 3 скорости, выставляю темп. на 40 котел работает с остановками, ставлю на 50 и более не останавливается. Подскажите пожалуйста?
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2012 в 18:21:25
В чем заключается то Ваша проблема? В том, что котел работает непрерывно? Вместо того, чтобы радоваться, что Ваш котел не тактует, Вы переживаете? Вы даже не сказали, в чем именно проблема? Неужели только в том, что котел непрерывно работает? Может Вам холодно или жарко или еще что? ;)
18.11.2012 в 18:47:55
В доме тепло, но и расход газа при t 60 гр. 2 м3/ч???
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2012 в 19:05:17
Тут много нюансов. Может быть дом новый, минвата пока сырая, нифига не теплоизолирует и т.д. Может где "поддувает" холодом извне? Неизвесно как сделан подпол, и как утеплен. Как утеплена крыша и много другое?
А объяснения тому, что котел работает непрерывно очень простое. Просто теплопотери дома не меньше, чем минимальная мощность Вашего котла при установке температуры теплоносителя свыше 40 (или сколько Вы там писали). Т.е котел работает, как ему и положено. За счет модуляции мощности отрабатывает без тактования.
Если котел точно исправен, то нужно начать разбираться с теплопотерями дома.
SCB
SCB
18.11.2012 в 20:55:00
Inch1964 написал : Т.е котел работает, как ему и положено. За счет модуляции мощности отрабатывает без тактования.
Вот это самый правильный вариант. Наверняка так и есть.
bozzz
bozzz
19.11.2012 в 09:06:18
ну и 2 м3/ч - то грубо примерно 20 с копейками киловат, если котел только запустили, то 1-2 дня дом будет прогреваться. На 180 м2, на холодном/непрогретом доме нормально.
Котел работает правильно, если позже расход упадет, то все так и должно быть.
с наилучшими
19.11.2012 в 10:46:23
bozzz отопление уже 2 месяца работает, до этого ставил 40гр. котел останавливался, немного похолодало на улице выставил 50 так котел не может их набрать.
matroskin210
matroskin210
19.11.2012 в 10:53:00
Не зряже ровшан говорил: "на улице тепло - дома тепло!" и повесил батарею с наружней стороны дома.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.11.2012 в 23:08:33
Динислам написал : bozzz отопление уже 2 месяца работает, до этого ставил 40гр. котел останавливался, немного похолодало на улице выставил 50 так котел не может их набрать.
А почему Вы решили, что котел не может набрать температуру на подаче 50 градусов? Может он в режиме модуляции просто переходит на мЕньшую мощность и работает без тактования как и положено? Включите диагностику, посмотрите отображение например значение модуляции в процентах. Вот если модуляция на 100% постоянно все время индицируется, и все равно теплоноситель выше 50 не нагревается, тогда можно делать вывод, что котел либо неисправен, либо слаб для Ваших теплопотерь. Если же значение колеблется в сторону увеличения, а потом уменьшения, то это и есть правильный режим котла.
Если выясниться, что все-же котел исправен, то найдите спеца с тепловизором, смотрите теплопотери дома где происходят. С котлом тоже может быть нужно разобраться. Настроить как следует по методике, изложенной производителем. Опять же спец хороший нужен. Если нет спецов, то придется самому во многое вникать. Учитесь и делайте сами. И утепление и котел.
Тогда всё будет хорошо, с отоплением....
Рецепта же такого, как "нажал на волшебную кнопку - и получил всё, что хотел" - не существует, к сожалению.
