Бело
Бело
24.02.2013 в 18:11:59
Круглые Ф 15мм Pubert MB 31H, Caiman MB 33R
Круглые Ф 19мм МК "Лидер"
Ф 19,5мм "Partner" 5054; Beezone CJD-1004-1
Круглые Ф 20мм Honda F220, Honda F360, Texas "Hobby" 300 В; DDE V380 II; Triunfo TB30; ZigZag GT408; "Eurosystems" Z2, Champion BC4401, Pubert MB 50H,"Pubert" MB FUN-350, Caiman MB 86R
Круглые Ф 25мм МКМ 75 "Мини Нева"; Viking VH 400; VH 440; HB445; VH540; HB585; VH660; Eurosystems Z3; МК "Eurosystems" EURO 3; "Eurosystems" EURO 5; "Eurosystems" EURO 3RM; Крот, Салют, Фаворит, Тарпан, Мастер, Мотоблок М-3, Дачник,"StigaSilex" 75R; Stiga Silex" 500 G; "AL-KO Farmer" MH 5001R ; DDE V700 II; MTD T240; SunGarden T240; Т390; Robix156B; Efco MZ 2050
Круглые Ф 25,5мм MTD T205; T245; T330; T380
Круглые Ф 28мм DDE V600 II 65HPR; T6.5/900 FB PG Florida
Круглые Ф 30мм Texas"TX"501; Texas"TX"502;Texas 572 Lilli, Texas"Lilli" 552; "Hobby" 500, Целина, Каскад, Кадви НМБ-1М1, Нева МБ-2, МБ-3; Нева МК-100; DDE V500, Каскад, Ока, Луч, Угра нью, FlyRiverCJD1003-4; АФ Кипор; Champion BC7712
Круглые Ф 35мм Кутаиси Супер 610
шестигранники на 22 Угра старая
шестигранники на 23 DDE V700 II (DW; DWN; H160WL4); Texas"Futura" 6003; Weima WM 500; T7,5/900 2 FB PG Montana; T7,0/1000 2FBPG Nevada, мотокультиватор К-950/7,5
шестигранники на 26 КАМА/КИПОР -модели 610 и 910
шестигранники на 32 105-е китайцы (заря и клоны); Weima WM 1100Zirka Lx2062D, Zirka Lx2062G, Zirka Lx2063D, Zirka Lx2092D, Lx2093D, Кентавр, Витязь, Аврора, Зубр.
Бело
Бело
24.02.2013 в 18:12:54
Buba написал : Добавлю:
Спасибо
sanda
sanda
Северодонецк
25.02.2013 в 02:07:33
Нева МБ-2
разве 30, вал? помоему 29. на моём, самодельном, вал 30 (труба 31) нивовские фрезы не оделись - 30 труба...
anik
anik
25.02.2013 в 10:04:34
мотокультиватор Champion BC7712 круглый вал, Ф30
Бело
Бело
25.02.2013 в 10:09:55
anik написал : Champion BC7712
Спасибо
sanda написал : разве 30
Вы уверены, М.Б. - брачек или например здесь врут?http://www.gardenstock.ru/?act=morein&id=3599
sanda
sanda
Северодонецк
25.02.2013 в 12:11:32
здесь врут?
нет не врут! ;)
диаметр ступицы 30 мм
это - и есть диаметр "трубы", а вал, соответственно тоньше. я, то ж, хотел унифицировать свой мф, и то ж, на этом ошибся, при подборе компонентов. 31-я бесшёвная труба - дефицит! 30-й - валом! попаду, в магазин, и за город к владельцу МБ-2 - перемеряю специально!
Бело
Бело
25.02.2013 в 12:23:11
sanda написал : а вал, соответственно тоньше
Ну а здесь что http://prodacha.ru/shop/UID_375.html Я не могу сам все померить, просто собираю что в инете попадется до кучи, уточнения приветствуются, но аргументированные:) Например у Крота, АФ Кипор, навой Угра сам мерял
vova6601
vova6601
Калуш
25.02.2013 в 15:16:21
sanda, Бело, Специально померил,правда на МБ-1,но они одинаковые:даметр вала-ровно30мм.Внутренний диаметр ступицы-30.3мм,но только проточено на длину 70мм,а дальше-28мм.
viktor48
viktor48
26.02.2013 в 17:23:31
vova6601 написал : а дальше-28мм.
А вот здесь по подробнее, у самого МБ-1 Ока ни где 28мм не видел (и уплотнение и подшипник с внутренним диаметром тоже 30мм)
vova6601
vova6601
Калуш
26.02.2013 в 23:53:05
viktor48 написал : А вот здесь по подробнее
Труба ступицы колеса имеет внутренний диаметр-28мм,а та её часть,что одевается на выходной вал МБ расточена до диаметра-30.3мм.Длина этой проточки-70мм,или около того.Но возможно это и самоделиные ступицы,сделанные под колею-65см,без удлиннителей.
52dim
52dim
Харьков
28.02.2013 в 00:42:06
Бело, можно еще добавить по моделям WEIMA. Круглые Ф 25мм - WEIMA WM1050(Фаворит), шестигранники на 23 - WM500, WM900, WM1000, WM1050(Favorit новый, с 2013года), шестигранники на 26 - WM610, WM910, шестигранники на 32 - WM1100А, АЕ, В, ВЕ, С, Д, Е.
