sandrey_ написал : Так у UK540 точно такая же глубина. И ширина. Там просто четыре ряда, а не три, как у UK530. Если нужен шкаф просторнее, то лучше посоветуйте какой нибудь с тремя рядами по 18 позиций в каждом. Может не ABB, а какой другой.
Шкаф реально рассчитан на 12 модулей в ряд, а остальное на вертикальную разводку. Если их забить автоматами, то провода разводить под дин-рейкой, а там тоже места очень мало. Поэтому надо перекомпоновать шкаф. Вообще правильно когда заполненность шкафа не более 70% (в случае набивки модульной техникой) 18 модулей в ряд- это пластик и как правило не очень высокого качества. Шинки две в комплекте (нет вскрытого шкафа под рукой) или ZK515 и ZK516 в них: 6 винтовых до 16 мм кв и 21 пружинный зажим до 4 мм кв или ZK505 и ZK506 (у них чуть меньше дырок и все зажимы винтовые)
