юрий93 написал : масла должно быть не более 0, 6 литра. вобщем нужно смотреть по заливной горловине(до верхнего уровня) датчика масла скорее нет(это раньше ставили, хотя на китайцах еще ставят)
вы нашли отверстие для заполнения шприцом смазки и убедились что оно там есть. на пару сезонов вам смазки хватит. а потом можно граммов 150 шприцом добавить. желательно той какая у вас в редукторе. схема редуктора проста как у велосипеда. две звездочки и цепь . ну и подшипники на валах. вот кстати нужно рассмотреться или прочитать инструкцию , есть ли на редукторе сальники(покрайней мере внизу)а то на некоторых бюджетных типа ТЕХАСА их нету????!!!Иначе может оказаться влага или вода в редукторе.
К сожалению, инструкция уменьшается на 12 страницах. Из них презентация... гарантии... 2стр. про то как заводить и останавливать двигло, 4 стр. про ТБ, а о сальниках и редукторе, вообще ни слова...:confused:
