ЮрийР
ЮрийР
21.11.2012 в 00:35:18
Да этот газосиликат всегда и везде трещит. Сколько ни видел, везде трещины, если не в один-два блока, Игорь СПб правильно сказал, вот тольяко я думаю, что из-за высокой пористости, воздух поболее расширяется и сжимается, чем бетон.
UstasBy
UstasBy
Минск
21.11.2012 в 00:48:36
Игорь СПб написал : Да ничо страшного не произошло. Настал отопительный сезон, разбухшие блоки высохли и потеряли в объёме. Дождаться полного высыхания, расшить и Замазать трещины и забыть.
Перегородка сухая уже. Расшить? замазать? оштукатурить с использованием стеклосетки? А как быть с тем, что перегородка вроде как потеряла свою целостность???? Нагрузки на неё никакой, кроме как крепление профиля CD27 под ГКЛ потолок не планировал никакой. ЗЫ: сгонял только что опять на квартиру, думал может из-за того что положил 150кг сыпучки на перекрытие. убрал, перенес в другую комнату - трещина не уменьшилась...
mihamaster
mihamaster
21.11.2012 в 01:12:40
UstasBy написал : Расшить? замазать? оштукатурить
Вот именно.Что-то думается мне,в клее дело.Может просто слабоват.Может густо замешивали.Может просто мало его намазали.Расшивайте немного шов.Если уж очень хотите подстраховаться,прорежте несколько пазов вертикальных.Поставьте туда куски арматуры (гвозди).Замажте все плиточным клеем.Потом штукатурка.
ЮрийР написал : Да этот газосиликат всегда и везде трещит
Не всегда.Вот сейчас заканчиваем квартиру.Много стен из блоков сделано.Вполне себе нормально стоят.
Игорь СПб
Игорь СПб
21.11.2012 в 01:22:21
UstasBy написал : Расшить? замазать? оштукатурить с использованием стеклосетки? А как быть с тем, что перегородка вроде как потеряла свою целостность????
Да ерунда, если головой с разбегу биться о стены не будете - будет стоять. и никуда не денется без сетки и тем более - арматуры
UstasBy
UstasBy
Минск
21.11.2012 в 01:36:13
mihamaster написал : Вот именно.Что-то думается мне,в клее дело.Может просто слабоват.Может густо замешивали.Может просто мало его намазали.Расшивайте немного шов.Если уж очень хотите подстраховаться,прорежте несколько пазов вертикальных.Поставьте туда куски арматуры (гвозди).Замажте все плиточным клеем.Потом штукатурка...
Спасибо. Я уже расстроился - думал придется демонтировать перегородку и перекладывать. Мне "сотка" и без трещин как-то доверия не внушала... Клей Ilmax 2000. Вроде все по мануалу. Слоя клея - минимальный (тоненький). Точнее мазал густо, но много выдавливал (в шве оставалось мало, миллиметра 2, не больше). Да, клей не скажу что сильно прочный - когда подрезал проем - пробовал ломать получившиеся обрезки - всегда ломались по шву... После расшивки чем заполнить? Есть плиточный клей немного, можно поискать еще остатки клея для блоков..., или что-то более другое нужно? Попробую завтра расшить и замазать... лишь бы другие швы не пошли трещать :( Да, есть впечатление, что верхняя часть "висит" независимо, почти не опираясь на ту, что нижняя до трещины....
mihamaster
mihamaster
21.11.2012 в 02:20:16
UstasBy написал : Есть плиточный клей немного, можно поискать еще остатки клея для блоков..., или что-то более другое нужно?
Не знаю какой у вас применяется клей.Я всегда использую плиточный клей "Юнис плюс".
UstasBy
UstasBy
Минск
21.11.2012 в 11:22:25
Для кладки использовал клей для блоков. Специальный. А вообще - в наличии есть остатки как этого самого клея, так и обычного плиточного Cerezit CM16
Игорь СПб
Игорь СПб
21.11.2012 в 11:48:39
UstasBy написал : Да, есть впечатление, что верхняя часть "висит" независимо, почти не опираясь на ту, что нижняя до трещины....
На пене висит что-ли? Тогда её лучше подрезать и дать верхней части кладки опуститься, лишь затем замазывать.
UstasBy
UstasBy
Минск
21.11.2012 в 11:53:10
Игорь СПб написал : На пене висит что-ли? Тогда её лучше подрезать и дать верхней части кладки опуститься, лишь затем замазывать.
Похоже что нет. Не на пене. Пену попробовал подрезать - ничего не изменилось. Такое впечатление что при прогибе перекрытия на этот один миллиметр перегородка и треснула. Нижняя часть опустилась, а верхняя осталась держаться. У колонн трещина сходит на нет, а ближе к середине (там как раз проем) - раскрывается...
Игорь СПб
Игорь СПб
21.11.2012 в 12:26:09
Если:
UstasBy написал : Дом - с монолитным каркасом
То ваши опасения, что:
UstasBy написал : вчера 5 мешков родбанда по 30кг принес и положил в центре комнаты
UstasBy написал : Только может ли перекрытие прогнуться от 150кг в центре комнаты...?
UstasBy написал : Такое впечатление что при прогибе перекрытия на этот один миллиметр перегородка и треснула.
...напрасны. Потому что при заливке потолочного перекрытия, жидкий бетон стоял (посредством опалубки) на половом перекрытии. А это несколько тонн. И перекрытие пола не прогнулось. А щас от 5-ти мешков прогнулось? :)
UstasBy написал : Нижняя часть опустилась, а верхняя осталась держаться. У колонн трещина сходит на нет, а ближе к середине (там как раз проем) - раскрывается...
Блоки усохли. А верхняя часть не опускается, потому как стоит - в распор. И блоки легкие. По идее, надо было не примазывать блоки к стенам и потолку до полной их просадки.
