UstasBy
UstasBy
Минск
20.11.2012 в 22:39:51
Имею две перегородки из газосиликата. "Сотка". Дом - с монолитным каркасом. Перегородки стоят на перекрытии (не на стяжке - стяжка с керамзитом в месте опирания вырезана и удалена). Блоки укладывались на клей (Ilmax). Первый ряд на перекрытие уложен на хороший ц/п раствор (неровности). Выкладывал сам, аккуратно. Сверху пространство между перекрытием и перегородкой полностью заполнено монтажной пеной. Перегородки выложил месяца 2 назад. Сегодня стал подготавливать фронт работ штукатуру и заметил горизонтальную трещину по шву примерно на середине перегородки по высоте. Если легонько постучать по верхней части - она самую малость "дышит" по отношению к нижней.... Почти уверен что буквально на днях этой трещины не было... Причем трещина идет через всю перегородку даже по вторую сторону проема... Просто не знаю как такое могло произойти и что теперь делать. На последней фото - трещина над перемычкой, но это думаю - не сильно страшно.
Pekkonen
Pekkonen
20.11.2012 в 22:43:50
какой этаж и общая этажность дома? сколько лет дому? ваша перегородка привязывалась к капитальной стене или отдельно от нее?
AndyMirror
AndyMirror
20.11.2012 в 22:46:50
Похоже, что хорошо приклеилось к потолку.
UstasBy
UstasBy
Минск
20.11.2012 в 22:47:32
Pekkonen написал : какой этаж и общая этажность дома? сколько лет дому? ваша перегородка привязывалась к капитальной стене или отдельно от нее?
3-й 8-ми этажного дома. Дом свеженький - год после сдачи примерно. Перегородка "привязана" к колонне анкерами уголками "чтоб не опрокинулась" и в трех швах по высоте в шве закреплен анкер типа "прямой подвес" от гипсокартона. Сверху - пена. Перегородка эта - между колоннами каркаса.
AndyMirror написал : Похоже, что хорошо приклеилось к потолку.
Блин. Да, у меня тоже были такие мысли... но как такое могло произойти? перекрытие мое просело? оно даже не нагружено ничем - в комнате пусто, не считая того, что вчера 5 мешков родбанда по 30кг принес и положил в центре комнаты! Вторая перегородка аналогично запенена... Правда там трещины нету.... пока. Лететь среди ночи и прорезать пену????
Pekkonen
Pekkonen
20.11.2012 в 22:59:07
попалась та-самая аномальная пена, которая сжимается, а не расширяется?
UstasBy написал : Перегородка "привязана" к колонне анкерами
а может быть причина трещин как раз в этой привязке...
UstasBy
UstasBy
Минск
20.11.2012 в 23:03:29
Pekkonen написал : попалась та-самая аномальная пена, которая сжимается, а не расширяется?
Блин. Пена затвердела пару месяцев назад. Треснуло похоже совсем недавно - иначе заметил бы...
Pekkonen написал : а может быть причина трещин как раз в этой привязке...
Может. Но у самой колонны, какраз там где привязка, трещина почти сходит на нет. Версия с тем, что возможно хорошо приклеилось наиболее вероятна. Х/З. Только может ли перекрытие прогнуться от 150кг в центре комнаты...? Что теперь с перегородкой то делать? Частичный демонтаж? выкладывание заново? :( Во второй перегородке наверное тогда завтра попробую насколько это возможно прорезать тонким ножиком пену...
AndyMirror
AndyMirror
20.11.2012 в 23:04:53
И где у вас логика? Пенили 2 месяца назад, как я понимаю, вполне себе встало и газосиликат лёгкий. Пошли сезонные подвижки и вполне могло треснуть по середине стены.
AndyMirror
AndyMirror
20.11.2012 в 23:07:05
UstasBy написал : Но у самой колонны, какраз там где привязка, трещина почти сходит на нет.
На то она и колонна, тем более несущая.
UstasBy
UstasBy
Минск
20.11.2012 в 23:07:51
AndyMirror написал : Пенили 2 месяца назад, как я понимаю, вполне себе встало и газосиликат лёгкий. Пошли сезонные подвижки и вполне могло треснуть по середине стены.
Да, именно два месяца.Пена, если не ошибаюсь, момент-монтаж. Расширялась. Заметил сегодня когда сметал пыль перед грунтовкой - что стена ка-то странно "звучит" при постукивании. Присмотрелся и увидел.
Samar
Samar
Самара
20.11.2012 в 23:11:15
Клей у вас слабоватый, швы не должны трескаться и в какойто степени являются армирующим элементом перегородки. Обычно в помещении используют клей на основе гипса - ФФ и т.д. они более эластичные.
UstasBy написал : Лететь среди ночи и прорезать пену????
за 1 ночь ничего не изменится
Игорь СПб
Игорь СПб
20.11.2012 в 23:20:43
Да ничо страшного не произошло. Настал отопительный сезон, разбухшие блоки высохли и потеряли в объёме. Дождаться полного высыхания, расшить и Замазать трещины и забыть.
