- во вложении полное описание, а здесь только по камере, очень интересует что за камеру запрашивают, поиск выдает много и ниочем - может кто просто сталкивался у какой-то камеры с таким вот описанием? А то у нас спецы просто крутят у виска насчет таких описаний :a:cool::eek:
IP видеокамера внешнего исполнения:
Матрица не менее 5 мегапикселей
Размер не менее 1/2,5”
Цифровая обработка сигнала
Сканирование матрицы прогрессивное
Минимальное освещение 0,45 л
Динамический диапазонне менее 70 дБ
Объектив: Мегапиксельный вариообъектив с электроприводом (функция «День/Ночь»): F1,0 / 2,8 – 11 мм Управление диафрагмой: Автоматическая диафрагма DC, Электропривод (управление через Web-браузер) Управление фокусом Электропривод (управление через Web-браузер)
Функция «День/Ночь» с использованием датчика освещенности и автоматическим включением аппаратного ИК фильтра Автоматический электронный затвор (AES) 1/30 – 1/2500 сек. Режим экспонометрии Экспозамер среднего значения (данные по освещению всей зоны), экспозамер среднего значения по центру и экспозамер по точке Блок обнаружения движения с регулируемой чувствительностью не менее 5 уровней Скрытие приватных зон не менее 10% от всего изображения) Регулировка яркости Автоматическая (ALC) / Ручная
Встроенное ИК освещение: Частично скрытые светодиоды высокой мощности с длинной волны не менее 850 нм Яркость регулируемая Регулируемый пороговый уровень переключения функции «День/Ночь» Угол луча освещения не менее 45° Дальность не менее 25 метров
Формат и кодировка:
Стандарт видеоне менее SDTV (PAL/NTSC), HDTV (SMPTE 296M, SMPTE 274M). Разрешение не менее SD (до D1), HD (720p, 1080p, 2 Мпикс 3 Мпикс) Сжатие видео не менее H.264, MJPEG Сжатие аудионе менее G.711 Режим "живой звук" Скорость передачи кадров не менее 30 кадр/с при D1, 30 кадр/с при 720p, 30 кадр/с при 1080p, 30 кадр/с при 2MP, 15 кадр/с при 3MP
Скорость передачи видеосигнала не более 8 Мбит/с, наличие CBR (постоянная скорость) или VBR (переменная скорость) Потоковое видео не менее чем три потока: H.264, MJPEG
Прочее: Датчик внешнего освещения - Встроен Микрофон - Встроен Не менее чем один интегрированный слот для SDHC карты Ethernetне мене 1 разъем типа RJ45, 10BASE-T-/100BASE-TX-PoE, поддержка не мене чем протоколы Ethernet IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, NTP, HTTP, RTSP, IGMP V2, FTP, SMTP, RTP, RTCP
Характеристики электропитания: Питание PoE (класс 0) Совместимость с PoE IEEE 802.3af Потребляемая мощность не боле 12,95 Вт Условия окружающей среды Допускается использование дополнительного кожуха Рабочая температура -65°C – +40°С Относительная влажность не мене 90%, без конденсата Класс защиты не ниже IP66 Обогреватель стекла включен постоянно мощность 2Вт
Интерфейс пользователя:
Управление системой:
Веб-интерфейс, SNMP
Языковая поддержка (не менее 5 языков)
Наличие средств языковой подстановки
Защищенный доступ к веб-сайту
Разрешения/сертификаты ГОСТ Р, CE, UVV-Kassen, соответствует стандарту DIN EN 50130-4
Размеры Длинна не более 362 мм (с учетом кронштейна) Высота не более 226 мм (с учетом кронштейна) ширина не более 99 мм
