syd
syd
28.08.2006 в 16:56:06
Нужно проложить провода по квартире в кирпично-монолитном доме. По проекту проводка будет под стяжкой в пластиковых трубках. Строители предлагают использовать такие: ПВ-3 1х1.5 свет ПВ-3 1х2.5 розетки ПВ-3 1х4 плита
Вопрос, это хороший выбор? Я готов переплатить, но чтоб было на века. Сечения хватит? Хватит на отопительные приборы 2.5 мм? Я так понимаю, под кондиционер, посудомоечную, сушильную машину нужно класть отдельный 4мм кабель?
Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2006 в 17:11:16
syd написал : это хороший выбор?
На мой вкус - нет. NYM, ВВГ. Освещение - 3*1.5 под защитой автоматов 10А, розетки 3*2.5 и 16А. Плита/варочная поверхность - особый разговор, проточник - тоже, трёхфазные накопительные и мульти-сплиты - 5*1.5.
на века
Предложенный вариант - как раз на века и есть, в гладких пластиковых трубах перетянуть вполне реально. У строителей инструмент для оконцовки есть? Наконечники? Тогда вперёд - накупить жёлто-зелёных, голубых и фазных разных сечений по вкусу/по проекту и... Кстати, проект есть? Разрешённая мощность какая?
Для таких потребителей желательно отдельные линии 3*2.5. Ещё накопительный водонагреватель, стиральная машина, электродуховка - на случай встройки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2006 в 17:16:29
syd
Дополню: для освещения дополнительно понадобится кабель 4*1.5 от двухклавишных выключателей к светильникам (5*1.5 для трёхклавишных :)). И между переключателями 4*1.5.
syd
syd
28.08.2006 в 18:10:46
ВТБ! написал : На мой вкус - нет. Nym, ВВГ.
А в чем разница? Где почитать можно? А производители какие, или все равно?
ВТБ! написал : Предложенный вариант - как раз на века и есть, в гладких пластиковых трубах перетянуть вполне реально.
Это так в теории. На практике там столько изгибов, что протянуть тольстый кабель невозможно. :( Поэтому и суечусь, чтоб до стяжки все уложить.
mar6565
mar6565
28.08.2006 в 18:26:02
Зачем ПВ-3, вы что надеетесь его когда то перетягивать? Используйте ПВ-1, зачем платить больше и оконцовывать провода не надо. Так, как прокладка в пластиковых трубах двойная изоляция не нужна. Применение в данном случае проводов типа ВВГ, Nym считаю лишней тратой денег.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2006 в 18:26:08
syd написал : в чем разница?
ПВ3 - одножильный провод с многопроволочной жилой. NYM и ВВГ - кабели с несколькими (от одной до пяти) однопроволочными жилами.
Где почитать можно?
К примеру, http://ruscable.ru/info/cable/abc.html
производители какие
Из отечественных смело можно рекомендовать NYM Севкабеля.
ПВ3 - гибкие одножильные провода. Но если изгибов много, то и пучок ПВ3 может стать проблемой. Протяжные коробки на поворотах. ;)
NYM - достойный кабель. Можно класть в стяжку без трубы/гофры. Однопроволочные жилы не нуждаются в оконцовке.
Сделайте дополнительный щиток ближе к кухне - трассы проводки станут покороче, проще добавить/переделать/перетянуть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2006 в 21:47:30
mar6565 написал : Зачем ПВ-3, вы что надеетесь его когда то перетягивать? Используйте ПВ-1, зачем платить больше и оконцовывать провода не надо.
Если всё равно отказываемся от перетяжки, тогда зачем трубы? Гофра пойдёт.
Если без труб прямо в стяжку, то даже экономия выйдет. ;)
mar6565
mar6565
29.08.2006 в 12:01:09
Давайте считать. Цены на провода например посмотрим тут http://web.vrn.ru/rospr/Price/kabel.htm. Гофру посмотрим тут http://www.rmnt.ru/catalog/electrical_cablechanel/16071.htm
Провод ПВ-1 1х2,5 - 2,96руб/м умножаем на 3 получаем 8,88руб/м Провод ВВГ 3х2,5 - 12,56руб/м
12,56-8,88=3,68руб, гофра например 20 стоит 2,89руб. Получается тоже самое, только если в одной гофзе проложить несколько проводов, возможно получится экономия. Похоже ВТБ! прав.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2006 в 12:06:36
mar6565
Это неправильные цены, таких давным-давно нет. Медь в розницу подорожала жутко. :(
pzotov
pzotov
29.08.2006 в 12:51:00
2mar6565 ъ Даже не вериться что недавно такие цены были. ПВ3-2,5 -15,14 ВВГ 3х2,5 -47,65
Это цены Электромонтаж от11.07 Не исключено что сейчас еще больше
avmal
avmal
29.08.2006 в 13:36:56
Вот цены Электромонтажа сегодня ( я брал самые дешевые ) : ПВ-1 2,5 - 11,88; ПВ-3 2,5 - 12,46; "гофра" 16мм - 4,79; ВВГ 3х2,5 - 35,19; Nym 3х2,5 - 39,25. В итоге "колбаса" с ПВ-1 обходится в 40,43; с ПВ-3 - 42,17. Ко всему этому надо добавить, что "гофра" с протяжкой продается только бухтами по 100м, а для ПВ-3 нужны будут еще и наконечники для опрессовки. Плюс ко всему надо будет для "гофры" увеличивать штробу, плюс трудозатраты на затягивание проводов в "гофру".
