Dima007
Dima007
22.11.2012 в 23:58:09
Добрый день, уважаемые коллеги.
Имеется следующее: 10 светодиодных лент разной длины (соответственно и разной мощности) на разном расстоянии от блока питания 12В. Нужно чтоб на каждой ленте было ровно 12В. Если подручу блок питания, к примеру, на 13В то на последней ленте будет 12В, а вот на первой, к примеру, 12,8В. Поэтому решил поставить сразу после блока питания по резистору на каждую ветку и таким образом гасить лишнее напряжение и методом подбора получить на каждой ветке ровно 12В.
Пожалуйста, подскажите как правильно рассчитать сопротивление и нужную мощность резистора. Да, резистор это самый простой и немного туповатый вариант, но более сложные системы выравнивания напряжения точно не для меня. :)
Спасибо большое!
kirich
kirich
Харьков
23.11.2012 в 00:03:33
Dima007 написал : Пожалуйста, подскажите как правильно рассчитать сопротивление и нужную мощность резистора.
Ну так а исходные данные для задачи кто выкладывать будет?
4eh
4eh
Прага
23.11.2012 в 00:21:04
Dima007 написал : Спасибо большое!
светодиодные ленты нужно питать стабилизированным током а не пытаться отрегулировать напряжение резисторами.. Хотите чтобы все светило одинаково - делайте блок с напряжением 24в - а возле каждой гирлянды свой стабилизатор..
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.11.2012 в 01:33:09
Dima007 написал : Если подручу блок питания, к примеру, на 13В то на последней ленте будет 12В, а вот на первой, к примеру, 12,8В. Поэтому решил поставить сразу после блока питания по резистору на каждую ветку и таким образом гасить лишнее напряжение и методом подбора получить на каждой ветке ровно 12В.
:applause: Угадайте, сколько будет вольт в конце линии, после того как вы своим резистором добьетесь того, что из 13В на выходе блока станет 12В в ее начале. И чем это отличается от использования 12В блока вообще без резистора?
Dima007
Dima007
23.11.2012 в 01:41:26
andrewkhv написал : Угадайте, сколько будет вольт в конце линии, после того как вы своим резистором добьетесь того, что из 13В на выходе блока станет 12В в ее начале. И чем это отличается от использования 12В блока вообще без резистора?
Ок, объясню более подробно на примере двух светодиодных лент. Имеется блок питания на 12В и две ленты. Первая на расстоянии 10м, а вторая - на расстоянии 50м. Первая при мощности 20Вт получает 11,8В (это я образно говорю, я не замерял), а вторая при мощности 50Вт получает 11,2В. Я хочу подкрутить блок питания на 12,8В, получить на второй ленте ровно 12В, а вот в первую линию врезать резистор и посадить напряжение с 12,6В до 12В. Еще раз - это образные цифры.
4eh написал : светодиодные ленты нужно питать стабилизированным током а не пытаться отрегулировать напряжение резисторами.. Хотите чтобы все светило одинаково - делайте блок с напряжением 24в - а возле каждой гирлянды свой стабилизатор..
Блок питания и будет стабилизированным, но потому, что я буду от него питать несколько лент на разном расстоянии все они будут получать стабилизированное питание, но разное - потому как будет просадка напряжение вследствие разной длины питающего кабеля.
4eh
4eh
Прага
23.11.2012 в 01:47:19
Dima007 написал : Блок питания и будет стабилизированным, но потому, что я буду от него питать несколько лент на разном расстоянии все они будут получать стабилизированное питание, но разное - потому как будет просадка напряжение вследствие разной длины питающего кабеля.
вот потому и делай напряжение заведомо выше необходимых 12в - а возле каждой ленты ставь СВОЙ стабилизатор на 12в..
Dima007 написал : а вот в первую линию врезать резистор и посадить напряжение с 12,6В до 12В. Еще раз - это образные цифры.
Резистор рассчитывают как токоограничивающий - рассчитывается падение напряжения на нем под нагрузкой.
Dima007
Dima007
23.11.2012 в 01:48:53
4eh написал : вот потому и делай напряжение заведомо выше необходимых 12в - а возле каждой ленты ставь СВОЙ стабилизатор на 12в..
Зачем покупать для каждой ленты по стабилизатору если можно последовательно впаять резистор и получить такой же результат?
4eh
4eh
Прага
23.11.2012 в 01:54:16
Dima007 написал : Зачем покупать для каждой ленты по стабилизатору если можно последовательно впаять резистор и получить такой же результат?
ну так и впаяй.. Че ты от нас тогда хочешь ?
Dima007
Dima007
23.11.2012 в 01:55:49
4eh написал : ну так и впаяй.. Че ты от нас тогда хочешь ?
Dima007 написал : Пожалуйста, подскажите как правильно рассчитать сопротивление и нужную мощность резистора. Да, резистор это самый простой и немного туповатый вариант, но более сложные системы выравнивания напряжения точно не для меня.
Читаем мое первое сообщение. :)
4eh
4eh
Прага
23.11.2012 в 01:58:50
Dima007 написал : Имеется следующее: 10 светодиодных лент разной длины (соответственно и разной мощности) на разном расстоянии от блока питания 12В. Нужно чтоб на каждой ленте было ровно 12В.
Ответ тебе - СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЗИСТОРОВ БУДУТ РАЗНЫМИ.КАК И ИХ МОЩНОСТИ.
Dima007
Dima007
23.11.2012 в 02:04:10
4eh написал : Ответ тебе - СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЗИСТОРОВ БУДУТ РАЗНЫМИ.КАК И ИХ МОЩНОСТИ.
Да я и сам понимаю, что сопротивления будут разными. Ведь все линии разные по длине и по мощности и чтоб получить у всех на входе ровно 12В нужно подобрать правильное сопротивление. Просто хочу понять какой формулой или методологией начинать работать. По мощности резисторов это не проблема - куплю все одинаковой мощности с небольшим запасом. Просто хотя бы понимать - это будут по 3Вт резисторы или 30Вт резисторы.
Спасибо.
