DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.01.2013 в 01:18:25
cwdlcs написал : До меня как раз доходят эти 215 вольт, хотя на ТП 229-234В.
А проложили бы 4х70 и имели бы 220-222 вольта нормальных, и переплата была бы не столь велика.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.01.2013 в 01:19:29
cwdlcs написал : Вот пост ТС:
Цитата Сообщение от Neme Посмотреть сообщение Какого разумного сечения взять кабель что б при 150-метровой трассе были минимальные потери напряжения? Кабель будет частично (по подъезду: из подвала на 5-й этаж) в металлической трубе.
Вот именно что частично! Из подвала на 5-й этаж это всего лишь 20-25 метров из 150.
cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
10.01.2013 в 01:21:32
DED@ПВО написал : А проложили бы 4х70
У меня это в голове не уложилось тогда. "Куда мне 70 квадратов? У меня же вся улица таким питается."-вот так я тогда размышлял. Да и 215 вольт для меня не столь критично. Просадок нет, напряжение 220+-10%. Что еще для счастья нужно?:D
cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
10.01.2013 в 01:23:22
DED@ПВО написал : это всего лишь 20-25 метров
Откуда такая информация? Может автор и по подвалу будет вести в трубе.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.01.2013 в 01:28:53
cwdlcs написал : Откуда такая информация? Может автор и по подвалу будет вести в трубе.
Читай пост №60.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.01.2013 в 01:30:28
cwdlcs написал : Что еще для счастья нужно?
Ну это еще нормально!
cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
10.01.2013 в 01:35:03
DED@ПВО написал : Читай пост №60.
Что-то не заметил того, что только по подъезду. Мой косяк:) Все равно, я больше склоняюсь к меди. Так скажем 55% -медь, 45% - алюминий.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.01.2013 в 01:40:31
cwdlcs написал : Все равно, я больше склоняюсь к меди. Так скажем 55% -медь, 45% - алюминий.
Есть еще одна причина за алюминий - "металлисты", медь может уйти со свистом, а алюминий может остаться по причине того что овчинка выделки не будет стоить.
Neme
Neme
10.01.2013 в 03:18:47
Спасибо, что так внимательно обсуждаете мою ситуацию!
Действительно, в трубе будет только по подъезду из подвала ко мне на этаж. В подвале инженер сказал что в общем лотке вроде будет лежать. Открыто короче.
"Металлистов" можно наверное не опасаться. Подвал запирается всегда и дом приличный. С трудом представляю ситуацию, что кто-то полезет резать и снимать кабель. В ЭК говорят, что мне не первому тянуть будут. Т.е. там индивидуальные трассы уже есть. (В своем подъезде я кажется первый такой)
Медь все-таки предпочтительнее. На 5х10 можно раззориться, наверное.. 16 дороговато ( Другое дело, что на долго это делаю. Вот и чешу ))
20А не постоянно же будут проходить по кабелю. Потребление длительное максимальное думаю будет до 10кВт. Сейчас с вводным 32А на однофазном стандартном вводе 220В перегрузок не бывает. Напряжение проседает иногда вечерами до 202В. Но это же скорее следствия неравномерной нагрузки на стояк и что-то еще. По потребителям будет так же как и сейчас + пара кондиционеров по 2кВт.
serj12
serj12
Волгоград
10.01.2013 в 03:28:13
Neme написал : Напряжение проседает иногда вечерами до 202В.
Стабилизатор поставте
И это пройдёт ...
Neme
Neme
10.01.2013 в 03:30:54
serj12 написал : Стабилизатор поставте
Они гудят, занимают место и стоят прилично, если не на конкретного потребителя, а на все вообще. И проблему с нормальным заземлением не решают.
