Igor2772
Igor2772
19.12.2012 в 17:17:07
Насяльника Спасибо! Я тут еще надумал поставить на вводе в домовой щиток ограничители перенапряжения УЗМ-51 на каждую фазу Дабы дом и аппаратуру обезопасить от превышения напряжений и скачков. Как думаете имеет это смысл сделать? И на вводе в дом какое мне поставить узо или автомат на фазы от щита учета---Узо 63а/300мА (обычное, не селективное , 3-Х ПОЛЮСНОЕ)-подойдет? А на линии уже тогда ставить по 30мА А то я пока только планирую хоть немного определиться с щитом в дом.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.12.2012 в 23:38:42
В домовом щите не вводе 3ф. 32А(как рубильник в основном).
Igor2772 написал : (обычное, не селективное , 3-Х ПОЛЮСНОЕ)-подойдет?
Ваш выбор. Не селективное в случае грубой и большой утечки вырубит весь дом. Селективное даст время сработать 30 миллиамперному конкретно на поврежденной линии. Но эти вещи случаются на исправной и новой сети исключительно редко. Хотя вдруг сработает общее, а дома только старая бабушка и она в погреб спустилась.
Igor2772 написал : Я тут еще надумал поставить на вводе в домовой щиток ограничители перенапряжения УЗМ-51 на каждую фазу
Деньги есть- ставьте. Смотрите как у вас с напряжением, как его качество. Могут быть обратные проблемы. Например у одного моего клиента из 3х фаз одна постоянно завышена 250В и иногда долетает до 275. Местные сетевики ничего не делают как ни просили/ругались . Защита задолбала вырубаться. Пришлось вообще с этой фазы снять всех потребителей. А то как вечер так "конец света".
17.01.2013 в 17:41:47
Насяльника написал : Все свои предпочтения уже написал.
2 штыря на расстоянии 5 метров вам и ему хватит.
расстояние между штырями 5метров.
Не нужен вам 5х кабель. Мое мнение. Независимо от схемы заземления TN(требует ПУЭ) или ТТ(советуют на F.хаусе). Вам достаточно 4х жильного. В случае ТТ ставьте выходное УЗО вместо автомата. Вероятность его срабатывания низка. Бегать часто не будете. Особенно если поставите селективное с буквой S
Схема для ТТ.
Здравствуйте! А возможно ли заземлить ВЩУ на опоре на подземную часть ж.б.опоры (чтобы не вбивать штырь у опоры)?
Igor2772
Igor2772
23.01.2013 в 16:26:07
Ну вот друзья и знаменитые пломбировщики из энергосбыта посетили меня и осмотрели мой щиток. Итог не подключать! Выдали предписание-заменить вводной автомат на 25А Далее по схеме претензии кабель сип L1,L2,L3-завести в вводной автомат - Кабель PEN- завести на клемму счетчика 7 и с выхода 8 прицепить ее на шину. Далее что будет сказали нас не волнует. Моя однолинейная схема сказали не верна-и кто ее рисовал пусть рисует далее. Говорят нельзя, чтоб не воровали заводить НОЛЬ со столба на шину! О том что есть разные системы заземления сказали ничего не знаем! как сказали так и делайте-иначе не подключим! Вот по такой схеме надо собирать щиток Как теперь делить PEN ? Или после счетчика он уже не PEN стал ? Вот такие дела
Моя схема однолинейка рис. 1 Схему по их требованию энергосбыта--рис 2
ksiman
ksiman
23.01.2013 в 16:34:03
Ну и ничего страшного:) Поставьте автомат С25 (что действительно правильно) и разводите PEN после счётчика (что в принципе допускается) Только повторное заземление придётся убирать:(
Igor2772
Igor2772
23.01.2013 в 16:43:57
ksiman написал : Ну и ничего страшного:) Поставьте автомат С25 (что действительно правильно) и разводите PEN после счётчика (что в принципе допускается) Только повторное заземление придётся убирать:(
Т.е шину с выходным нулем из счетчика не надо заземлять--только один вводной щиток--корпус заземлить? В дом тогда 4-х проводкой вести и там поделить и делать нормальное заземление ? типа так
ksiman
ksiman
23.01.2013 в 17:18:51
Нельзя после счётчика шину PEN на землю сажать. Счётчик может плохо о Вас подумать... Хотя у Меркурия 230 интеллект простейший, может и не заметить
Igor2772
Igor2772
23.01.2013 в 17:58:38
ksiman написал : Нельзя после счётчика шину PEN на землю сажать. Счётчик может плохо о Вас подумать... Хотя у Меркурия 230 интеллект простейший, может и не заметить
У меня Меркурий 231 стоит счетчик--механический
ksiman
ksiman
23.01.2013 в 18:03:30
Igor2772 написал : У меня Меркурий 231 стоит счетчик--механический
Механический там только индикатор:)
Igor2772
Igor2772
23.01.2013 в 18:08:47
ksiman написал : Механический там только индикатор:)
Так у меня выход теперь только схема заземления ТТ? Или как теперь даже и не пойму делать ввод в дом? 4-х жильным кабелем в дом и отдельно шина РЕ с подключенной землей возле дома?
Схема до этого моя была такая. Только вот не пойму ведь и тут ноль получается у счетчика заземлен-через перемычку на PE и на землю--разве не так? А у счетчика клеммы 7 и 8 обычная перемычка
рис. 1 --сейчас требуют-по заземлению не уточнил у энерго-сбыта--надо ли заземлять или нет! рис. 2 -- какая была
ksiman
ksiman
23.01.2013 в 18:33:09
ТТ делать не стоит Посмотрел счётчик 231АМ. Там нет шунта в ноле :) Подключайте по 1 схеме, только PE в кабель добавьте.
