Igor2772
Igor2772
23.01.2013 в 19:07:44
ksiman написал : ТТ делать не стоит Посмотрел счётчик 231АМ. Там нет шунта в ноле :) Подключайте по 1 схеме, только PE в кабель добавьте.
Так получается--заземление на эту шину надо делать?
И вот схема подключения счетчика--разве это не перемычка 7 и 8 контакт?
ksiman
ksiman
23.01.2013 в 19:13:29
Igor2772 написал : Так получается--заземление на эту шину надо делать?
Заземление делать надо - куда-же без него? Между 7-8 - простая перемычка:)
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
23.01.2013 в 19:39:35
1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника.
Igor2772
Igor2772
23.01.2013 в 19:49:09
Khlebnikov написал : 1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника.
А что это значит? Я вплотную с электрикой пару месяцев дружу только!
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
23.01.2013 в 19:53:09
Igor2772 написал : А что это значит? Я вплотную с электрикой пару месяцев дружу только!
Это к PEN через счетчик.
Igor2772
Igor2772
23.01.2013 в 20:03:35
Khlebnikov написал : Это к PEN через счетчик.
А как быть тогда?
ksiman
ksiman
23.01.2013 в 20:08:52
Действительно, PEN через счётчик нельзя :( Выбор невелик. Либо ставить перемычку с N СИПа на ГЗШ (проверяющие могут это не одобрить, если заметят) Либо ТТ (заземление придётся делать получше)
Igor2772
Igor2772
23.01.2013 в 20:26:54
ksiman написал : Действительно, PEN через счётчик нельзя :( Выбор невелик. Либо ставить перемычку с N СИПа на ГЗШ (проверяющие могут это не одобрить, если заметят) Либо ТТ (заземление придётся делать получше)
КРУТО ! А ТТ будет хуже чем я предполагал TN-C-S ? Тогда надо УСТАНОВИТЬ в домовом щите шину подключить заземление к ней (т.е это будет РЕ) и N брать с кабеля от щита , а РЕ от шины в доме-так получается ? Или разницы я и не замечу. И там и там вроде заземление делать все равно
ИЛИ Может тогда подавать свою схему типа того--однолинейную -рис.1
--пусть пишут отказ от подключения и тогда уже жалобы писать
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
23.01.2013 в 20:32:23
Igor2772 написал : А как быть тогда?
Показать пункт ПУЭ руководству. Можно еще узнать у завода изготовителя счетчика по поводу возможности хищения при отсоединении N сделай запрос. Я как то делал запрос в Энергомеру по поводу отсоединения N ответ:Здравствуйте.
При указанной схеме «отсоединение N проводника от PE шины и соответственно от счетчика» возможно только в нештатной ситуации. «Отсоединение N проводника питающего счетчик на его работу» не будет влиять при наличии 3-х фаз питающего напряжения.
Igor2772
Igor2772
23.01.2013 в 20:36:31
Khlebnikov написал : Показать пункт ПУЭ руководству. Можно еще узнать у завода изготовителя счетчика по поводу возможности хищения при отсоединении N сделай запрос. Я как то делал запрос в Энергомеру по поводу отсоединения N ответ:Здравствуйте.
Спасибо Это хорошо бы. Только как сформулировать этот вопрос к изготовителям. у Вас в закромах там не осталось таких записей?
ksiman
ksiman
23.01.2013 в 21:06:57
Может хоть так разрешат подключить?
