Vptek
Vptek
Чернигов
25.11.2012 в 23:51:46
Имеется горизонтальная разводка - следовательно сколько тепла кому зайдет в квартиру, столько и будет. Частная котельная компания не против теплых водяных полов, по договору они ответственности после вентиля не несут. Но трубы стальные. Максимальная температура теплоносителя 75 градусов от котельной. Хотелось бы на кухне (11 квадратов минус мебель, реально 6-7) сделать теплый пол стальными трубами под стяжку согнув в виде змейки. Но вот незадача - чем изобировать от самой стяжки сталь, чтоб с ней ничего не случилось? При этом сохранилась теплопроводность?
касимов
касимов
Касимов
26.11.2012 в 00:04:13
Vptek написал : чем изобировать от самой стяжки сталь, чтоб с ней ничего не случилось?
Не делай стяжку.Сверху доску.Хотя так никто не делает.Но попробовать кто-то должен?
Vptek
Vptek
Чернигов
26.11.2012 в 01:04:01
Правда температура на поверхности существующей стяжки, которую нужно все равно сбивать ибо потрескалась в пределах 23-25 градусов, изоляция там вспененный полиэтилен 9 мм...
santex-SVAR
santex-SVAR
26.11.2012 в 01:36:30
потребуется поставить узел подмеса , для регулировка температуры
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
cineman
cineman
26.11.2012 в 02:05:23
Vptek написал : сделать теплый пол стальными трубами под стяжку согнув в виде змейки.
Это условие заказчика? Скорость носителя в тёплом полу выше, чем в радиаторных контурах. С длинной тонкой трубой большого расхода носителя не получить. О смесителе я уже не говорю.
stroy
stroy
Ивано-Франковск
27.11.2012 в 09:09:52
Vptek написал : Но вот незадача - чем изобировать от самой стяжки сталь, чтоб с ней ничего не случилось? При этом сохранилась теплопроводность?
Взять нормальные трубы . И не искать себе лишний геморрой.;) Цена вопроса всего 300 грн.
i23e
i23e
27.11.2012 в 09:14:26
Потребуется Регулирующая станция Oventrop (Овентроп) "Regufloor H" для присоединения стал. гребенки, Ду25, артикул 1151000, цена 17992.
  • трубы и небольшое количество фитингов.
Оно вам надо?
Проще электрический теплый пол и никакого гемора.
vs220
vs220
Житомир
27.11.2012 в 10:38:21
i23e написал : Проще электрический теплый пол и никакого гемора.
Плюс к такому варианту - греете когда нужно. А то отопление еще не включили или уже выключили а пол неприятно холодный, и такое 2-4 месяца в году.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.11.2012 в 13:57:48
Vptek написал : Но трубы стальные.
Не надо. Врезаете в систему отопления теплообменник пластинчатый. В стяжку пластиковую трубу, подключенную через циркуляционный насос и термостат к теплообменнику. Насос по электрике включаете через термостат - последний по теплоносителю врезан ПЕРЕД теплообменником. Ну и малюсенький расширительный бачок потребуется - в кухонную мебель спрятанный. Все. А стальные трубы в стяжке как не изолируй - долго не прослужат.
Admin
Admin
Админ
29.11.2012 в 18:19:38
Может чем поможет, есть там что почитать:
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.11.2012 в 22:17:40
Vladimir_Vas написал : Врезаете в систему отопления теплообменник пластинчатый
ну и зачем это на горизонталке и частной котельной. это вам не магистральное городское ЦО, С её коктейлем. напрямую смесительный узел и трубу в пол хоть мп хоть сшитый пэ.
