220volt написал : Тогда саморез,дадим шанс конкурсантам
вот это
03.01.2013 в 19:00:11
slonokaban написал : вот это
Ничего не происходит. Просто, есть возможность провести тест оснастки, различных производителей. Возьму брусочек,навкручиваю в него саморезов и посчитаю кол-во срезанных.
Кстати,как протестировать биты идей нету? Это даже интересней будет.
03.01.2013 в 19:00:47
Malevich,
Пока писал, вы меня опередили)))
03.01.2013 в 19:30:12
220volt написал : как протестировать биты идей нету?
Для начала можно динамометрическим ключом при осевом усилии, исключающем выдавливание биты из шлица. Саморез зафиксирован от проворота. Критерии: а) появление заметных глазу остаточных деформаций на гранях; б) критическое состояние - хрупкое либо пластичное разрушение, делающее невозможным дальнейшее использование биты; в) при неизменном осевом нажатии - момент срыва биты со шлицев винта. Оно же корреспондируется с исходной геометрией биты: удержание наживлённого самореза на трении.
03.01.2013 в 19:40:14
Malevich,
Такой подойдёт: Где бы такой саморез найти, у которого крепкий шлиц(Sparx?),а если биту в тиски зажать? Проверили торсионное усилие,а как проверить "слизываемость" биты?
03.01.2013 в 20:04:41
220volt, на слизывание стенд специальный нужен: тарированное усилие осевого поджатия, при котором бита из шлицев выскакивает и N-е количество оборотов с периодическим замером геометрии. Теоретически можно что-то со сверлильной стойки соорудить, если в патрон биту зажать, а в тиски - саморез. Поджим пружиной или грузом, а крутить вручную придётся или совсем на малой скорости, чтобы обороты подсчитать можно было. С дин. ключами мало знаком, не отвечу.
03.01.2013 в 20:05:31
220volt, проверять я думаю что лучше ударным шуруповертом по количеству закрученных шурупов (как бонус сорваных шлицов), а вот для проверки использовать динамометрический ключ не имеет смысла - не естественно это :confused:
03.01.2013 в 20:19:07
Malevich, типа такой проверки
04.01.2013 в 03:00:21
На каленом бошевская сразу умерла...
04.01.2013 в 09:04:30
Барута написал : На каленом бошевская сразу умерла...
У меня обычные,купленные за 499 р. в органайзере в Леруа Мерлене)))
Кстати,жену попросил рассчитать стоимость доставки,по вашей первой ссылке исходя из кол-ва наборов 5 шт.
