v0-v0
v0-v0
28.11.2012 в 12:11:08
Добрый день, года 4 назад, ставили такой радиатор http://www.teplostyle.ru/sira-rs-300-4-sekcii Сейчас хочется добавить еще секции, пока думаю еще 4 таких же, не заводское соединение будет тогда только одно. Это по силам сделать самостоятельно сантехнику? Какие могут быть проблемы?
Что касается самого отопления - трубы в стене, в комнате пока не меняли, там с байпасом - видимо однотрубка. А вот на кухне - как раз этот радиатор и меняли, подвод поменяли на ПП, байпаса нет. Был раньше или нет - не помню.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.11.2012 в 12:14:28
v0-v0 написал : Какие могут быть проблемы?
Никаких проблем кроме того, что новые секции будут белее. Со временем выровняются.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.11.2012 в 12:48:15
v0-v0 написал : Сейчас хочется добавить еще секции, пока думаю еще 4 таких же, не заводское соединение будет тогда только одно. Это по силам сделать самостоятельно сантехнику? Какие могут быть проблемы?
Только в том, что вряд ли мастер, "нарастивший" дополнительные секции, даст гарантию на это соединение. Если только тот, кого Вы при любом раскладе не сможете повторно найти. Ибо сделать "наращивание" с гарантией, стоит эквивалентно стоимости нового радиатора.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
28.11.2012 в 21:39:32
Наращивали и не раз. Главное,что бы ключ радиаторный был у сантехника.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.11.2012 в 15:41:18
Мастер Игорь написал : Наращивали и не раз. Главное,что бы ключ радиаторный был у сантехника.
Ключ то у многих есть. Только вот нести материальную ответственность за "сращивание" не хочется. То ли недотянешь, то ли перетянешь. То ли прокладка подведет, то ли ниппель, то ли плохая резьба на коллекторе радиатора.
Прокладки паронитовые, имеющиеся в продаже, оставляют желать лучшего по качеству. Расслаиваются и текут.
Собрать то нет проблем. Но вот испытывать, опрессовывать займет столько времени, что стоить работа будет сопоставимо с новым радиатором.
Если только перед опрессовкой дома. И в домах, малой этажности с низкими давлениями. И то, я когда если и сращивал, то гарантии не давал.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.11.2012 в 16:18:34
Inch1964 написал : То ли недотянешь, то ли перетянешь. То ли прокладка подведет, то ли ниппель, то ли плохая резьба на коллекторе радиатора.
К Сире РС это не относится. Есть конструктивные отличия от всех других секционных батарей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.11.2012 в 16:35:39
Inch1964 написал : Прокладки паронитовые, имеющиеся в продаже, оставляют желать лучшего по качеству. Расслаиваются и текут.
Если Сиру собирать на прокладки - лотерея. А если на штатные кольца - недотянуть/перетянуть невозможно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.11.2012 в 16:39:58
ВТБ! написал : Если Сиру собирать на прокладки - лотерея. А если на штатные кольца - недотянуть/перетянуть невозможно.
Не знал, что Сира имеет специальные штатные кольца для соединения секций. Благодарю за информацию. Будем гуглить, поизучаем.
Кроме Сиры, есть ли подобные решения у других производителей?
v0-v0
v0-v0
29.11.2012 в 17:30:26
Просьба, кто знает, тогда и по штатным кольцам подсказать, где такие взять?
Это то? http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/radiatory/bimetallicheskie/sira
lion93654
lion93654
Ярославль
29.11.2012 в 17:35:16
v0-v0 написал : Просьба, кто знает, тогда и по штатным кольцам подсказать
обычные силиконовые 1"
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.11.2012 в 19:35:23
v0-v0 написал : где такие взять?
Там, где Сиру продают. Там же, где Вы будете покупать секции и межсекционные ниппели. Проще всего (если умеете) снять радиатор, отвезти к продавцам, купить секции- Вам их нарастят бесплатно.
