veifert
veifert
30.11.2012 в 19:15:34
Shturman1 Понял, спасибо! По поводу УЗМ, смотрел в сторону ZUBR D340t, пока изучаю. Может Вы подскажете как оно и где его лучше устанавливать, в щитке на этаже или в квартире и возможно ли его использовать без контактора при моих условиях потребления.
zelexxx
zelexxx
Краматорск
30.11.2012 в 23:27:12
veifert написал : Достаточно ли для ввода от щитка в квартиру кабеля 2х6 NYM.
Я себе на 40А десятку ПВ3 кинул до вводного автомата в щитке, потом шестеркой разводил.
veifert написал : На этажном щите стоит счетчик и три пробки-автомата после него, одна на 16А и две на 10А, у соседей (щит на 4ре квартиры) стоят по три автомата на 25А каждый. Когда я застал у щитка электрика из обслуживающей организации на вопрос сколько мне выделено мощности он ответил "а я знаю..." закрыл щиток и ушел ...
У Вас должен быть договор с РЭС, там и прописывается нагрузка. При переоформлении квартиры, договор переделывается на нового влдаельца. По поводу схемы. Очень просто, но не практично. Обычно холодильник отдельно от всего ведут(когда надолго уезжают, остается включенным только линия холодильника). Все энергоемкие потребители тоже нуждаются в личной линии, это кондиционер, стиралка, бойлер, ВП и ДШ если есть. Также отдельно ведется оборудование, отвечающее за безопасность-аквасторож сигнализация и т.д. но эти еще и могут от бесперебойника запитываться. Если у Вас есть доступ к халяве, то именно на приведенной Вами схеме, я бы заменил АВ+УЗО на дифы, номиналом соответствующем АВ. Сэкономите место в щитке, ну и эстетичность повысится. ;) Ну и не надо будет шину мостырить-уменьшение слабых мест на линиях. Также если есть деньга, то вместо зубра я бы подыскал нормальный стабилизатор. Это намного лучше, хоть и места больше занимать будет. Но перед покупкой советую здесь проконсультироваться по поводу параметров сего устройства-это может отразиться на последующей его эксплуатации, точнее вашим нервам. На рынке обычно каку разную продают. Нормальные делают и на Украине, по крайней мере в Донецке есть. То что встречал я это от 100-110 до 280-300в стабилизация-считаю изумительно, но есть и другие характеристики, по ним то и проконсультируйтесь если надумаете.
veifert
veifert
01.12.2012 в 03:19:17
Договор у отца, завтра попробую найти его и посмотреть. Холодильник получился почти отдельно, рядом с ним включена микроволновка, но она работает очень редко и ее можно просто выдергать из розетки когда уезжаю на долго. Стиралка на отдельной линии в ванную. Халява есть, но есть ли в ней лифы не знаю, нужно уточнить. На счет стабилизатора поищу по форуму, а так же есть возможность заменить ZUBR на DigiTop VP-60. Возможно на форуме есть схема по правильной установке зубра или дигитопа хотел бы посмотреть.
x.tra
x.tra
01.12.2012 в 04:01:32
veifert написал : Понял, спасибо! По поводу УЗМ, смотрел в сторону ZUBR D340t, пока изучаю. Может Вы подскажете как оно и где его лучше устанавливать, в щитке на этаже или в квартире и возможно ли его использовать без контактора при моих условиях потребления.
УЗМ-50, 51 напрямую в линию подключаются
veifert
veifert
01.12.2012 в 11:48:02
Выяснил что УЗМ у нас можно только под заказ, а вот зубры и дигитопы без проблем, теперь нужно искать отзывы что надежнее и думать как подключить. Хотелось бы в квартирном щите поставить его, но не хочется УЗО 300 ставить в квартире...
el-fi
el-fi
01.12.2012 в 18:34:26
veifert написал : Хотелось бы в квартирном щите поставить его, но не хочется УЗО 300 ставить в квартире...
Ну так и оставьте его в этажном, а реле напряжения - первым в квартирном щите.
Куда такой выводок УЗО?
veifert
veifert
01.12.2012 в 23:51:57
Марсик написал : Ну так и оставьте его в этажном, а реле напряжения - первым в квартирном щите.
Наверное так и будет, УЗО в этажном щите, а реле напряжение в квартиру. Вы имеете ввиду количество УЗО ? Сегодня был в Киевенерго, и на вопрос "сколько мощьности выделено на одну квартиру в нашем доме" ответ 3кВт, вот такая вот печалька ... Отсюда возник вопрос, у всех кто уже поменял пробки на автоматы они стоят номиналом 25А и на каждую квартиру их стоит три штуки как на двух так и на трех комнатную. То есть в квартиру идет три ввода и учитывая что на каждом стоит автомат на 25А получается что квартира может потреблять по каждой линии порядка 5кВт и в сумме до 15 как же тогда понять ограничение в 3 кВт?
Songo
Songo
Старожил
02.12.2012 в 00:12:22
veifert написал : Изучая форум так и не пришел к окончательному решению по поводу последовательности как быть АВ - УЗО - потребители или наоборот УЗО - АВ - потребители.
вначале УЗО, потом АВ, потом потребители.
veifert написал :
  1. Достаточно ли УЗО номиналом 25А.
Я бы ставил все УЗО 30мА на 63А, а все на 10мА 25А.
veifert написал :
  1. Достаточно ли для ввода от щитка в квартиру кабеля 2х6 NYM.
Нет. Лучше тяните 3х10 по меди, в случае реконструкции сможете подать себе PE. А сколько метров от щита на лестнице до вашего щита в квартире? По схеме: 1) До счетчика ВА 25А 2п (можно с буквой С, D). 2) Противопожарное УЗО хотите ставьте, хотите нет, но если будете ставить, то лучше на 63А оставьте. 3) После противопожарного УЗО поставить ВА С25А 2п. 4) После того, как кабель придёт в квартирный щит, лучше поставить общий ВА на любой ток не меньше 63А 2п (он будет служить выключателем нагрузки), после его можете поставить УЗМ 51М (если в щите на площадке страшно оставлять). 5) Всю проводку в квартире выполнить кабелем 3х1,5 для освещения и 3х2,5 для розеток. 6) Розетки кухня 2 и 3 можно поставить под одно УЗО а после его 2 ВА 16А. А холодильник при желании можно повесить на отдельное УЗО+ВА или ДИФ. Вообще про то, что на кухне будет стоять из потребителей хотелось бы знать.
el-fi
el-fi
02.12.2012 в 00:32:23
veifert написал : у всех кто уже поменял пробки на автоматы они стоят номиналом 25А и на каждую квартиру их стоит три штуки как на двух так и на трех комнатную. То есть в квартиру идет три ввода и учитывая что на каждом стоит автомат на 25А получается что квартира может потреблять по каждой линии порядка 5кВт и в сумме до 15 как же тогда понять ограничение в 3 кВт?
Надо полагать, так: если полыхнет, за мягкое место в первую очередь возьмут "превысивших". В более выигрышном положении будут те, кто менял пробки на АВ официально и имеет бомажку.
veifert написал : Вы имеете ввиду количество УЗО ?
Да. Если хочется иметь отдельную дифзащиту каждой линии - есть смысл применять дифавтоматы. Схема "УЗО -> несколько групповых АВ" применяется для удешевления.
veifert
veifert
02.12.2012 в 01:17:20
Пишу с планшета и не могу цытировать, поэтому отвечу попорядку:
  1. От щита на лестнице до квартирного 5 метров, кабель будет лежать в гофротрубе и коробе проведенном по лестничной клетке, но есть возможность завести кабель через подвал, у меня 1й этаж.
  2. УЗМ 51 у нас только под заказ, но доступны реле зубр и дигитоп.
  3. Замена кабеля 2х жильного на 3х жильный не имеет смысла в моей ситуации, потому чо скорее снесут дом чем модернизируют сеть )))
  4. На кухне будет: микроволновка, электрочайник, кофеварка, вытяжка, ТВ.
  5. Дифавтоматы нужно покупать, а УЗО есть бесплатно и много, поэтому на каждую линию и поставил УЗО.
wlr
wlr
Луганск
02.12.2012 в 02:49:03
veifert написал :
  1. УЗМ 51 у нас только под заказ, но доступны реле зубр и дигитоп.
есть еще "Volt control" VC-01 Все выше перечисленные вполне работоспособны
