clon
clon
Курск
29.11.2012 в 11:24:44
Пол покрыт ДВП-плитой и покрашен,со временем от использования офисного кресла плита стала крошиться. Подскажите,как можно защитить пол? Заново покрасить или заменить ролики в кресле на более мягкие? Или может есть какие современные покрытия,имеется ввиду без переделки пола полностью,просто что-то постелить или покрыть тот участок пола,где наиболее часто используется кресло.
андремф
андремф
Курск
29.11.2012 в 11:51:30
приклеить метровый квадратный или круглый кусок твердого линолеума - дешево и сердито, хватит на много лет.
29.11.2012 в 12:20:40
clon написал : Пол покрыт ДВП-плитой и покрашен,со временем от использования офисного кресла плита стала крошиться. Подскажите,как можно защитить пол? Заново покрасить или заменить ролики в кресле на более мягкие? Или может есть какие современные покрытия,имеется ввиду без переделки пола полностью,просто что-то постелить или покрыть тот участок пола,где наиболее часто используется кресло.
Я видел удачное использование такой икеевской штуки: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/44881100/ Кусок практически прозрачного плотного пластика, по которому и ездит стул
Admin
Admin
Админ
29.11.2012 в 16:13:19
Фломастер, было уже - описал и сфотал в этом сообщении
clon
clon
Курск
29.11.2012 в 17:25:45
Хорошие коврики,но дорогие.Коврик нужен будет большой 120Х150см,а такого размера коврики дорого стоят.Может правда приклеить кусок линолеума,какого-нибудь тонкого?
Samar
Samar
Самара
29.11.2012 в 17:53:27
clon написал : Может правда приклеить кусок линолеума,какого-нибудь тонкого?
Поликарбонат 2мм (аналог икеевского) если найдете где купить стоит от 450р/кв.м (листы 2*3м), бюджетный вариант - ударопрочный полистирол 2мм (лист 1,5*2)= от 700р хороший линолиум п/к от 2мм (с защитным слоем от 0,4мм) тоже от 400 р/кв.м, но его имеет смысл стелить на всю поверхность пола и клеить. Насчет тонкого бытового - наверное раскатаете быстро, пойдет волнами.
Povstanez
Povstanez
30.11.2012 в 18:00:10
на ролики :)
андремф
андремф
Курск
01.12.2012 в 09:15:15
еще один вариант - заменить ролики на ножки, мне у компа неподвижное кресло нравицца больше катающегося! и пол и при этом не дерется!
