avmal
avmal
01.12.2012 в 13:16:18
Д.Ю.З. написал : Буду думать над новой схемой! Самое сложное для меня правильно распределить нагрузку по фазам.
Сейчас вам надо думать над электросетью квартиры, а не схемой щита. Щитом можно будет заняться уже после окончания всей разводки - по факту. В противном случае придётся "дорабатывать" щит не один раз ...
Д.Ю.З.
Д.Ю.З.
01.12.2012 в 13:24:26
avmal написал : Сейчас вам надо думать над электросетью квартиры, а не схемой щита. Щитом можно будет заняться уже после окончания всей разводки - по факту. В противном случае придётся "дорабатывать" щит не один раз ...
спасибо за советы!
Д.Ю.З.
Д.Ю.З.
01.12.2012 в 15:48:54
Чем лучше защитить 3х фазную цепь от скачков напряжения и обрыве нуля: УЗМ-51м (тогда если я правильно понимаю их нужно ставить 3шт.) или Реле контроля трехфазного напряжения РКН-3-14-08?
avmal
avmal
01.12.2012 в 20:29:31
Д.Ю.З. написал : Чем лучше защитить 3х фазную цепь от скачков напряжения и обрыве нуля: УЗМ-51м (тогда если я правильно понимаю их нужно ставить 3шт.) или Реле контроля трехфазного напряжения РКН-3-14-08?
Сначала определитесь что вам будет лучше - или отключение всей квартиры при неполадках на одной фазе, или отключение только согрешившей фазы.
EV.SA
EV.SA
01.12.2012 в 22:20:08
avmal написал : А что там знать - стандартный трёх-четырёхполюсный выключатель нагрузки перед счётчиком и четырёхполюсный диффавтомат С25А 100мА после него.
Бывает и такое -выключатель на 63 и четырех-полюсной дифф?на 40 А И это при 12 кВт выделенных на квартиру ,провод 5 *6мм2
@fev.santeh Инста
avmal
avmal
01.12.2012 в 23:42:40
EV.SA написал : Бывает и такое -выключатель на 63 и четырех-полюсной дифф?на 40 А И это при 12 кВт выделенных на квартиру ,провод 5 *6мм2
В этом случае в договоре забивается обязательная установка на вводе квартирного щита автомат с номиналом 25(20)А. Возможно, что это делается для возможности увеличения выделяемой мощности без вмешательства в домовую электросеть.
x.tra
x.tra
02.12.2012 в 00:21:52
УЗМ проще. цепляется прямо на линию и не требует доп оборудования (разъединителей) потребуются 3 штуки на каждую фазу. для Московских стабильных сетей достаточно УЗМ-50. при проблемах с нулем будут отключены все 3 фазы, при скачках напряжения на одной из фаз - только одна эта фаза. Но Вам это действительно, как avmal говорит, рано пока. Начните с нанесения на план Вашей квартиры где какие потребители хотите видеть. По этим данным сделаете проект ЭС и однолинейку щитка
Д.Ю.З.
Д.Ю.З.
02.12.2012 в 00:40:30
x.tra написал : Но Вам это действительно, как avmal говорит, рано пока. Начните с нанесения на план Вашей квартиры где какие потребители хотите видеть. По этим данным сделаете проект ЭС и однолинейку щитка
Сначала этим и займусь!!!
avmal написал : Сначала определитесь что вам будет лучше - или отключение всей квартиры при неполадках на одной фазе, или отключение только согрешившей фазы.
А разве при отключении одной фазы не будет перекос фаз ?
avmal
avmal
02.12.2012 в 02:12:19
Д.Ю.З. написал : А разве при отключении одной фазы не будет перекос фаз ?
Перекос фаз может случиться только при обрыве нуля в трёхфазной сети. Вы же при отключении своей квартиры при однофазке не устраиваете перекос соседям, сидящим на других фазах?
wlr
wlr
Луганск
02.12.2012 в 13:40:54
с вероятностью 99%:) У нас счетчик электронный один на весь подъезд, в щите на 3-м этаже (или может там только дисплей?). На дисплее показывает номер квартиры, сколько накрутило за все время и текущую потребляемую мощность. Показывает все квартиры по кругу - приходится ждать когда твою покажет.
web-rr
web-rr
Саратов
02.12.2012 в 17:51:59
wlr написал : Показывает все квартиры по кругу - приходится ждать когда твою покажет.
А фото можно. Только чёткое, нам бы почитать что за аппарат.
