15.07.2022 в 13:37:54
AlexZW написал: штраба чем не ниша для такого соединения?
размером, как правило...
AlexZW
AlexZW
15.07.2022 в 14:34:22
есть какой-то регламент размеров для таких ниш? можно же расширить штрабу в месте соединения той же коронкой.. я так понимаю если соединение необслуживаемое значить при должной изоляции его можно муровать в стену наравне с остальным кабелем.. кстати как лучше организовать такую изоляцию? - на вскидку в голову приходит термоусадка клеенаполненная в два слоя.. есть что-то интересней в условиях отказа от коробки?
15.07.2022 в 14:44:18
AlexZW написал: можно же расширить штрабу в месте соединения той же коронкой..
ну примерно так же каналы в панельных домах приходят в полукруг у потолка - П44. Там же это и "протяжная" коробка. И когда делают отпайку/распайку в "неожиданном" месте, наверное меньше всего думают, что кто-то, возможно не вы - будет искать место "для гвоздика для картины", либо обслуживать - и не дай бог искать " где-же, с...ка, этот провод отходит? А когда найдут: "какой м...к это сделал?!" ;)
Придерживайтесь стандартных и понятных (другим) решений...
AlexZW написал: на вскидку в голову приходит термоусадка клеенаполненная в два слоя..
да, если клея не хватает залить все провода без пустот - добавляют кусочек от стержня клеевого пистолета. Усаживают с конца/середины, по направлению к выходу проводов, чтобы выдавить воздух
AlexZW
AlexZW
15.07.2022 в 15:47:53
BV написал: когда делают отпайку/распайку в "неожиданном" месте
дык нафига делать места неожиданнее чем те же коробки? речь именно про сокращение сущностей до необходимых.. наличие проекта с фотками тоже должно быть организовано как исполнителем так и заказчиком - тем более когда делаешь сам для себя :) ну и искатель проводки никто не отменял..
а от того кто "сначала сверлит, а потом думает" не спасет и бронированная коробка.
15.07.2022 в 16:01:24
AlexZW написал: ну и искатель проводки никто не отменял..
Вы ими часто пользуетесь? :)
AlexZW написал: речь именно про сокращение сущностей до необходимых..
ну так то и будет коробка в виде ниши... игра слов... без использования корпуса. Непринято использовать термин "распаячные ниши", ну и вовсе необязательно полностью упаковывать провода в раствор, например в том же П44 - минвата, поверх 1-2 см раствора
megrad
megrad
15.07.2022 в 17:32:55
AlexZW написал: когда делаешь сам для себя
Опять условие ... Вы не путайте пром монтаж, с хобби.
AlexZW написал: сокращение сущностей до необходимых
Кто мешает всё собрать в электрощите? Как Вы считает для чего нужна распред коробка?
AlexZW
AlexZW
15.07.2022 в 21:42:45
BV написал: Вы ими часто пользуетесь? :)
я и в проводку не часто лезу с перфоратором, но если нужно не попасть то что мешает-то? ну если конечно есть цель не попасть :))
megrad написал: Вы не путайте пром монтаж, с хобби.
ничего я не путаю - тут большинство про свою нору рассуждает и применительно к ней уму-разуму набирается :)
megrad написал: Кто мешает всё собрать в электрощите?
провод от выключателя и светильника тащить в щиток, чтоб там скоммутировать? - более чем странное занятие.. тащить по проводу на розетку в квартире тоже смысла не вижу..
megrad написал: Как Вы считает для чего нужна распред коробка?
как уже и сказали выше для того, чтоб туда спрятать концы в вагах и иметь возможность ими там порулить при случае.. НО даже эта потребность в обычной квартире достаточно надумана - проводка замурована в стенах и новый провод просто так не прокинешь, а если электрика хоть немного продумана, то и желания такого нет. Я 10 лет назад делал ремонт с заменой проводки и вывел коробки по старой советской традиции на стену - соединил, закрыл и забыл.. все работает и есть не просит - не вспоминал ни разу.. а уж в сварные соединения выключатели-светильники и подавно лезть нечего и коробки там непонятно зачем.. а опять же это тоже единица, которую надо не забыть купить в достаточном количестве, прикрутить к основанию(саморез, перфоратор) и она занимает в разы больше места если речь о соединении двух проводов в узком месте, например..
Radio
Radio
Заблокирован
15.07.2022 в 22:10:52
AlexZW написал: и вывел коробки по старой советской традиции на стену
Не самое рациональное решение по нынешним временам... СССР давно кончился. И даже если вы уберете сами коробки, а сделаете лишь углубления или уширения штрабы — это ничего не меняет.
Все нормальные коробки уже давно на потолке, и нет ни малейшей нужды гонять бесконечные хвосты кабеля по периметрам помещений.
megrad
megrad
15.07.2022 в 22:22:04
AlexZW написал: как уже и сказали выше для того, чтоб туда спрятать концы в вагах и иметь возможность ими там порулить при случае..
Это второстепенно как и эстетика. Основная цель распределительных коробок – обеспечение пожарной безопасности.
AlexZW написал: провод от выключателя и светильника тащить в щиток, чтоб там скоммутировать
Естественно. Вы же поставили условие:
AlexZW написал: ничего я не путаю - тут большинство про свою нору рассуждает и применительно к ней уму-разуму набирается
Это да - вот только ни кто своё художество ни кому не сдаёт. И потом новому хозяину ни кто хотя бы план не оставляет.
AlexZW написал: проводка замурована в стенах и новый провод просто так не прокинешь
Кто мешает в трубах проложить? Опять:
AlexZW написал: более чем странное занятие
Но как же
AlexZW написал: .. делаешь сам для себя
Получается рассуждения об распред коробках это попытка оправдать себя за свою лень или не достаток финансов.
AlexZW написал: о соединении двух проводов в узком месте, например..
Это пример тупого проекта или косяк монтажника.
AlexZW написал: все работает и есть не просит - не вспоминал ни разу
Верно, потому что сделали как надо. Теперь терзает мысль сколько "лишней" работы сделали?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.07.2022 в 23:49:55
AlexZW написал: провод от выключателя и светильника тащить в щиток, чтоб там скоммутировать?
Забавно, есть у меня такое: двухклавишный выключатель и два светильника в том же помещении, что и щит.
Но кто Вам мешает подвести линию к выключателю, а от неё линию к светильнику? Метр кабеля пытаетесь сэкономить?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.07.2022 в 21:16:30
AlexZW, специально для Вас и всех, пытающихся перемудрить самих себя: _ГОСТ 50571.5.52-2011 526.5 Соединения проводников (не только оконечные, но также и промежуточные соединения) должны быть выполнены в корпусах, например в соединительных коробках, распределительных шкафах, или в оборудовании, если производитель обеспечил пространство с этой целью. В оборудовании должны быть предусмотрены устройства для соединения проводников или место для установки устройства соединения. Наконечники проводников должны быть размещены в оболочке. __ Никаких срециальных ниш и прочей ереси. Точка.
