Дарина
Дарина
29.11.2012 в 20:51:43
Очень нужен совет! Я делаю ремонт в квартире и полностью меняю проводку. Одни электрики рисуют распред коробку, другие категорически против. Перечитав кучу статей в интернете, так и не поняла -- лучше с коробками или лучше тянуть больше линий? В первую очередь переживаю о безопасности. Спасибо большое!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
29.11.2012 в 21:00:52
Дарина написал : другие категорически против.
Считаю, что они не нужны. Коммутацию проводов можно сделать в коробке с выключателем за механизмом. Данный вопрос на форуме поднимался многократно....
alexposter
alexposter
Львов
29.11.2012 в 21:06:30
Дарина написал : так и не поняла -- лучше с коробками или лучше тянуть больше линий?
  • это смотря кто будет делать электромонтаж. Если супер-профи, то можно и без коробок, а если мастер средней квалификации - то лучше с коробками, ремонтировать проще будет (типа скрутки пропаять) :)
Дарина
Дарина
29.11.2012 в 21:08:12
Спасибо большое! я -- новичок, и, наверное, не разобралась с поиском по форуму. я чуть-чуть в архивах нашла. Форумчанин And Rey в 2010 писал, что у него была целая тема, посвященная этому вопросу, но я ее не нашла...:( Значит, еще раз поищу. еще раз большое спасибо и хорошего Вам вечера!
avmal
avmal
29.11.2012 в 21:08:58
alexposter написал : если мастер средней квалификации - то лучше с коробками, ремонтировать проще будет (типа скрутки пропаять)
Если будет возможность коробки отыскать. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149892&p=2697388&viewfull=1#post2697388
Дарина
Дарина
29.11.2012 в 21:13:24
Спасибо! Alexposter, так как же ж узнать какая у мастера квалификация? Я ничего в электрике не понимаю. Электриков посоветовал прораб. Явно, он их хвалить будет. Тем более сам он в электрике не разбирается -- я уже это поняла:)
Дарина
Дарина
29.11.2012 в 21:15:04
Avmal, спасибо большое!
Kamto
Kamto
29.11.2012 в 21:16:58
В квартире коробки не нужны. Во первых разводка не сложная и в распаячных коробках нет нужды, свет легко коммутируется в глубоких подрозетниках за выключаетелями. Во вторых если коробки "хоронить", то нафиг они нужны, так как на практике найти их будет проблематично, а при поиске и вскрытии будет трындец отделке
Дарина
Дарина
29.11.2012 в 21:24:12
Огромнейшее спасибо! теперь жизнь наладилась. а то я совсем потеряла надежду. Как хорошо, что есть интернет, форум, и главное -- добрые люди. Приятного вечера!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
29.11.2012 в 21:55:31
Дарина написал : я -- новичок, и, наверное, не разобралась с поиском по форуму
Добро пожаловать на форум !! Читайте темы, спрашивайте- и всё вам станет понятно....
29.11.2012 в 22:23:29
Дарина, Нужны или нет? Сначала план квартиры. На него накладываем розетки и и свет. Подписываем ток потребителей. Прорисовываем линии от щитка и.... в какой-то момент понимаем, что с коробками разводка сэкономит тучу провода.
По хорошему надо детально смотреть по месту - что, где и как делать.
Лучше потратьте время на поиски профи, чем будете потом переделывать после халтурщиков.
Безопасность не зависит от коробок а от мозгов и рук того, кто это будет делать.
Юрий-Электр написал : Коммутацию проводов можно сделать в коробке с выключателем за механизмом.
Стены могут быть не сильно толстыми....
Доступность распредкоробок зависит от того, где пойдет проводка - по полу, потолку или стенам.
Kamto написал : Во вторых если коробки "хоронить", то нафиг они нужны, так как на практике найти их будет проблематично, а при поиске и вскрытии будет трындец отделке
Коробки в стенах:
  • можно сделать легко находимыми зашпатлевав их крышку практически в уровень стены - простукиваем и находим. (Хорошо иметь план и фото стены с нанесенными размерами или рулеткой перед шпатлевкой)
  • в потолке, и "за" потолком делать не стоит - также - в полу...
  • трындец отделке не настанет, если аккуратно бритвой надрезать обои и снять крышку, потом поставить обратно.
  • но как правильно замечено - по возможности делать в подрозетниках розеток или выключателей.
Соединения проводов: лучше сваркой, или опрессовкой, или колпачками СИЗ. Паять хорошо, но долго и вряд-ли кто будет. Провод ВВГ-нг-ls. Индекс ls ИМХО не нужен, если все провода будут под слоем штукатурки или в стяжке.
На розетки 2.5мм2, на свет 1.5мм2
