Замечательно. Признаю, что был неправ.
03.12.2012 в 07:48:33
03.12.2012 в 13:32:14
Кто-нибудь работал по наклейке на дверь мебельной кромки, используя тепловой пистолет? Как качество. Можно сравнить с заводским или все-таки видно, что делалось в бытовых условиях?
03.12.2012 в 15:49:01
Зависит от ровности рук.
03.12.2012 в 16:14:16
clubba написал : Кто-нибудь работал по наклейке на дверь мебельной кромки, используя тепловой пистолет? Как качество. Можно сравнить с заводским или все-таки видно, что делалось в бытовых условиях?
А как интересно на фабрике клеят кромковочную ленту? Видел в частной мебельной мастерской как клеят эту кромку. Кромка сама без клея, на станке емкость с расплавленным клеем, кромка сначала через эту ванночку проходит, а потом уже в ДСП. Привод станка почему-то пневмо.:)
03.12.2012 в 18:26:07
Хочу кромку шпонированную с двери удалить, местами внизу поскалывалась, смотрится отвратно. Купил кромку с уже нанесенным клеем.Приобрел специальный кромкообрезатель фирмы Virutex AU93 (ширина обработки как раз на толщину дверной коробки). Хотел узнать, если утюгом это дело проглаживать через белую бумагу, неужели не приклеит нормально? Или все таки нужен тепловик? Руки вроде не кривые, но подготовиться надо на все100%.
03.12.2012 в 18:39:30
clubba, на некоторых (не буду называть) фабриках утюгами орудуют, так что готовьте руки...Ну, и утюг :)
03.12.2012 в 18:53:27
Ясно понятно.. в идеале конечно так делают, но стоит, как несколько новых дверей:))
03.12.2012 в 19:01:24
Вирутексы дешёвые не бывают, а если всё в норме с руками, можно разделить операции клейки и подрезки без ущерба для качества.:)
03.12.2012 в 19:10:58
clubba написал : . Купил кромку с уже нанесенным клеем.Приобрел специальный кромкообрезатель фирмы Virutex AU93 (ширина обработки как раз на толщину дверной коробки).
При мне мастер приклеил кромку станком (см. мой пост выше) и обрезал лишнее простым копеечным ножом, потом острые края притупил мелкой шкуркой на бруске. Выглядела кромка идеально, наверное так резать, чтоб и не задеть дсп и чтобы ничего не торчало нужна некоторая сноровка. Нож по форме сапожного, только толстый. Я дома резал простым офисным (строительным) ножом 25мм шириной лезвие.
clubba написал : Хотел узнать, если утюгом это дело проглаживать через белую бумагу, неужели не приклеит нормально? Или все таки нужен тепловик?
клеил простым утюгом, через бумагу, чтоб не попортить подошву. Температура нужна порядка 200 град. Держится нормалёк. Специально только для кромок строительный фен покупать не стоит, разве что сильно хочется этот девайс. :)У меня есть дома фен, но без регулировки температуры, просто кнопка на 3 положения. Им можно и спалить все вокруг. Поэтому на кромках его не использую.
ИМХО для приклеивания кромковочной ленты утюг удобнее, чем фен и раскаточный валик. Для лучшей адгезии неплохо бы клееи пройтись по торцу ПВА.
03.12.2012 в 19:13:58
пяпа написал : При мне мастер приклеил кромку станком (см. мой пост выше) и обрезал лишнее простым копеечным ножом, потом острые края притупил мелкой шкуркой на бруске. Выглядела кромка идеально, наверное так резать, чтоб и не задеть дсп и чтобы ничего не торчало нужна некоторая сноровка. Нож по форме сапожного, только толстый. Я дома резал простым офисным (строительным) ножом 25мм шириной лезвие.
Есть специальная приблуда для подрезки, стОит недорого, со сменными лезвиями, видел у KWB.
03.12.2012 в 20:53:59
СНЕГ ИДЕТ Мне крайне редко приходится подрезать эти кромки дома, но посмотреть на железку интересно...
