03.12.2012 в 00:29:58
А TwinKey на снимке он со следами ржавщины на четырехграннике или это снимок такой?
03.12.2012 в 00:34:19
Нету ржавчины. Отражения.
02.01.2013 в 15:24:54
Andrew Nik, С Новым Годом! Как впечатления от Cobolt, TwinForce и X-cut? Двухкомпонентные чехлы удобнее обычных пластмассовых красного цвета? Имеет ли смысл брать CoBolt с пружиной, думаю приобрести с наклонной головкой, авось пригодится. Имеется ли люфт на TwinForce и X-cut? Как в работе кримпер, стоит того что за него просят?
02.01.2013 в 18:55:03
Впечатления от реального пользования Кобольтом я описывал тут:
Кстати, купил после этого на работу модель 71 41 200 (с наклонной головкой и выемкой recess) - так у нее расхождение губок чуть меньше. Чуть меньший диаметр может перекусить по сравнению с прямой моделью с выемками. Пружина удобна в работе. А в наклонной модели, опять же, пружины нет как опции.
TwinForce и X-Cut пока серьезно не использовал. Принципиально от Кобольта они отличаются тем что люфтов нет и смыкание РК полное, поэтому можно перекусить четко стальной тросик, например (а Кобольт до конца не перекусывает, зажевывает). Зато Кобольтом можно кусать вышеописанные прутки и укорачивать шурупы вплоть до 6 мм. Для каждого инструмента своя работа.
Кримпер в промышленных объемах пока не использовал, так, попробовал дома на разных диаметрах. Видно что вещь хорошая.
02.01.2013 в 22:03:38
Andrew Nik написал : Кстати, купил после этого на работу модель 71 41 200 (с наклонной головкой и выемкой recess) - так у нее расхождение губок чуть меньше. Чуть меньший диаметр может перекусить по сравнению с прямой моделью с выемками. Пружина удобна в работе. А в наклонной модели, опять же, пружины нет как опции.
Я как раз присматриваюсь к модели 71 41 200, судя по характеристикам на официальном сайте, что наклонный, что обычный CoBolt, кусают одинаковые диаметры. На счёт пружины думаю что можно и без неё, не очень нужна она, да и у наклонных моделей форма режущих кромок другая.
А что по поводу ручек - двухкомпонентные чехлы удобнее обычных пластмассовых красного цвета?
02.01.2013 в 23:18:37
По характеристикам оно, может, и одинаково. Но когда всовываешь - видишь разницу.
Двухкомпонентные чехлы мне удобнее. Привычка. Хотя есть инструмент и с обливными ручками. Как мне кажется, более толстые рукоятки дают возможность сдавить сильнее без травм ладоней.
03.01.2013 в 11:49:18
Всех с Новым годом! Автору бльшое спасибо за этот и другие обзоры с качественными фотографиями. Очень интересно. Но вопрос пока к J. Antonio. Где собираетесь брать? Может, есть где подешевле.
03.01.2013 в 13:18:04
evgeny-r52, ответил в личку!
03.01.2013 в 14:24:36
J. Antonio, спасибо.
08.01.2013 в 22:34:22
Andrew Nik, А что-нибудь можешь сказать про клещи для опрессовки KNIPEX PreciForce® 97 52 36 ?
06.02.2013 в 09:35:33
Andrew Nik, спасибо за хороший обзор. Только конские цены какие-то у этого чада. Из германии через ebay X-Cut 7302160 35$ (у чада 55$), TwinForce 7372180 52$ (против 63$).
С высоты опыта использования подскажите, имеет ли смысл заказывать x-cut и твинфорсы или в работе чаще используете что-то одно из них и если так то что?
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
