Andrew Nik
Andrew Nik
Эксперт
06.02.2013 в 12:15:42
Работаю ими мало, я же честно сказал что взял для ознакомления с новинками.
Но вообще они для разных задач. X-Cut подойдут электрику, кусать медь 1.5 - 2.5 - 4 квадрата. Плюс тот что легкие и компактные, и при этом усилия экономят.
TwinForce - это по стали больше. Если надо часто стальную проволоку кусать, какие-то там жестяные уголки подравнивать, тросик стальной отрезать... То есть, замена Кобольта с чуть меньшей мощностью и перекусываемыми диаметрами, но большей точностью реза.
mezich
mezich
06.02.2013 в 12:26:20
Если x-cut больше для электрики, пригодится ли он, если в наборе у меня уже есть кабелерез 95 26 165 ? Дайте наводку где покупаете наконечники для опрессовки?
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
Andrew Nik
Andrew Nik
Эксперт
06.02.2013 в 13:23:21
Если у вас есть узкоспециализированный инструмент, такой как кабелерез для меди, бокорезы со сверхплоским срезом для пластика (для отрезания пластиковых стяжек), отдельные силовые кусачки по стали - то вам, конечно, X-Cut ни к чему.
Вы же понимаете что универсальные бокорезы берутся либо из соображений "нет денег на узкоспециализированный инструмент", либо потому что не хочется таскать лишний вес.
Наконечники беру в Электромонтаже http://electro-mpo.ru/
mezich
mezich
06.02.2013 в 13:30:32
Спасибо за ответ. А на счет наконечников для опрессовки?
Кстати, вы не пробовали швейцарские биты PS swiss tools?
Я ими не нарадуюсь - симпатичные и неубиваемые.
Andrew Nik
Andrew Nik
Эксперт
06.02.2013 в 13:42:27
Присматривался к PB Swiss, но мне и Веры с Фело пока хватает, а ассортимент у швейцарцев гораздо меньше.
mezich
mezich
06.02.2013 в 18:07:24
Andrew Nik написал : Присматривался к PB Swiss, но мне и Веры с Фело пока хватает, а ассортимент у швейцарцев гораздо меньше.
Ассортимент действительно меньше, но то что представлено почти ювелирного качества.
А о каких бокорезах со сверхплоским срезом для пластика вы упоминали?
Andrew Nik
Andrew Nik
Эксперт
06.02.2013 в 18:23:48
Да вон, вверху у меня на картинке есть Knipex 72 01 140
mezich
mezich
09.02.2013 в 22:09:08
Andrew Nik написал : Самое главное (после кримпера) что принесла мне эта посылка - я наконец-то доукомплектовал свой набор Wera Kraftform Kompakt 70 грамотными позициями и теперь у меня набор бит мечты:
Смотрю крышка пружинкой удерживается в открытом состоянии. Расскажите пожалуйста подробней о коробке. Насколько надежны замок, крепление крышки и механизм приподнимания бит? Пластик морозоустойчивый и довелось ли использовать при минусах? Насколько удобно доставать биты из коробки в перчатках?
Уж очень понравилась ваша система цветовой индикации и выбор бит в наборе.
Присматриваюсь к 8600/887-30 TZ Bit-Safe. Там слева как раз есть место для хранения россыпью длинных бит.
Andrew Nik
Andrew Nik
Эксперт
09.02.2013 в 22:45:56
За 3.5 года у меня нет претензий к замку, крышке и механизму приподнимания бит. Он, кстати, довольно удобен тем, что можно сразу закрывать крышку - это автоматически опускает биты в сложенное состояние. Обычный параллелограмм с "цеплялкой" на крышке. Но использование теплично-квартирное, на морозах не использовал. В перчатках наверно неудобно будет доставать - биты стоят близко друг к другу. Для промышленного сурового использования (в т.ч. на морозах-в перчатках) лучше подходит такой набор от Felo (у меня живет в кейсе с шуруповертом):
(на фото родные желтые Ph с покрытием TiN заменены на обычные Wera для моей цветовой индикации PH/PZ).
mezich
mezich
09.02.2013 в 23:22:03
Andrew Nik написал : Для промышленного сурового использования (в т.ч. на морозах-в перчатках) лучше подходит такой набор от Felo (у меня живет в кейсе с шуруповертом)
Для таскания с собой я прикупил BitCase. Привлекла клипса для ремня и возможность хранения удлиненных бит.
Andrew Nik
Andrew Nik
Эксперт
10.02.2013 в 02:03:15
Набор бит только странный... Hex 3 и 4 можно понять, но неужели торксы и крупные шестигранники нужнее отсутствующих тут Pz?
