Andrew Nik
Andrew Nik
10.02.2013 в 15:48:10
Лок написал : стоковый - что это значит я не знаю
От английского stock - идущий в комплекте. Выражение используется обычно в том случае, когда неявно подразумевается, что владелец заменит компонент на нормальный в соответствии со своими вкусами. А производитель кладет самый дешевый, просто для того чтоб можно было проверить работу изделия. Например, наушники, идущие в комплекте с плеером/смартфоном. Или флешка 64 Мб в комплекте с фотоаппаратом. Пара бит в кейсе с шуруповертом. И т.д.
Andrew Nik
Andrew Nik
10.02.2013 в 15:56:44
Лок написал : А если битодержатель копеечный (стоковый - что это значит я не знаю ) то нечего его класть в наборы к хорошим изделиям.
Ну вот смотрите, какие варианты были у производителя? Положить самый дорогой свой, качественный битодержатель? Это здорово удорожит набор. А вдруг у вас такой уже есть? Вообще не класть битодержатель? Все конкуренты кладут... Может и понадобиться некоторым покупателям. Скажем, у 10% покупателей вообще другого нет.
Так что кладут самый дешевый, это самый оптимальный вариант для всех.
mezich
mezich
10.02.2013 в 16:51:00
Andrew Nik написал : Ну вот смотрите, какие варианты были у производителя?
  1. Дать возможность купить без битодержателя, как это делает PB swiss tools
  2. Разная стоимость в зависимости от битодержателя.
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
Andrew Nik
Andrew Nik
10.02.2013 в 17:09:32
Можно россыпью купить, какие проблемы? Есть и другие наборы, с более продвинутыми битодержателями, например, Felo AllStar http://chadstoolbox.com/felo53525allstarchallenger10pcdiamondcoatedbitset-slottedphillipstorx.aspx
10.02.2013 в 18:37:25
Andrew Nik написал : Так что кладут самый дешевый, это самый оптимальный вариант для всех.
На место дешевого поместится дорогой битодержатель ? Или данная коробка рассчитана исключительно под дешевый битодержатель?
kvost
kvost
10.02.2013 в 19:12:24
Andrew Nik написал : На фото свежекупленный набор, взамен такого же уработанного.
Прям вынуждаете идти до конца - хочется увидеть уработанный :)
Andrew Nik написал : А что, кто-то когда-то хвалил битодержатель, кладущийся в коробку с битами просто "чтоб был"?
Не знаю, из набора Вера (Хилти) вполне себе рабочие битодержатели. С замком к тому же. По крайней мере, пока ни один не сломался и с ударным шуриком дружат.
Andrew Nik написал : Felo делает лучшие в мире биты и отвертки.
Фело хорошие биты, но не более того. Брал по 50р штука - за 25мм биту просто не вижу смысла больше платить.
Andrew Nik написал : Например, наушники, идущие в комплекте с плеером/смартфоном. Или флешка 64 Мб в комплекте с фотоаппаратом. Пара бит в кейсе с шуруповертом. И т.д
Всё от производителя зависит. Покупал плеер Sony, так там в комплекте были вполне себе приличные затычки (ЕХ300 вроде). Не фонтан, но и не полный шлак "за 100рублей", а флешки сейчас практически не дают вовсе.
Для покупателя точно нет, потому что он платит за негодное барахло. Есть наборы вообще без битодержателей - вот это честно.
in my humble opinion
Andrew Nik
Andrew Nik
10.02.2013 в 19:24:31
Alex___dr написал : На место дешевого поместится дорогой битодержатель ? Или данная коробка рассчитана исключительно под дешевый битодержатель?
Рапидаптор или Рингмагнет не поместится. Да это и нужно - он должен в шуруповерте стоять, а не в коробке с битами.
10.02.2013 в 20:15:36
Andrew Nik написал : Рапидаптор или Рингмагнет не поместится.
Минус производителю...
Andrew Nik написал : Да это и нужно - он должен в шуруповерте стоять, а не в коробке с битами.
Ну положим в шуруповёрте он находится не постоянно, а место для хранения должно быть... Странно, что ни кого из производителей бит (и не только у них...) нет в программе специализированных кейсов для бит... Большинство (если не все...) коробочки не более чем красивая (или не очень) упаковка...
Брейгель
Брейгель
Тула
10.02.2013 в 20:59:09
Alex___dr написал : ни кого из производителей бит (и не только у них...) нет в программе специализированных кейсов для бит
Этот чем то не устраивает?
Andrew Nik
Andrew Nik
10.02.2013 в 21:05:45
Ну я не знаю... куда специализированнее-то? Обеспечивается быстрый доступ к бите, ее удобно брать рукой в перчатке. Есть маркировка какой тип в каком гнезде должен лежать. Из закрытой коробочки ничего не высыпается. У меня в кейсе с шуруповертом полная гармония, я считаю. Мне удобно работать. Пришел на место, где будешь трудиться. Открыл L-Boxx - и все под рукой. Берешь шурик, под ним коробка с битами, открыл ее и поставил там же - и вот удобный доступ ко всем битам. Когда мне нужно заменить битодержатель на сверло или зенкер - я кидаю его туда же, в L-Boxx, на то место где лежал шурик. Или, если надолго, можно воткнуть в дырку рядом с запасным аккумом (таким образом торчат уже два запасных битодержателя - зеленый и красный).
Длинные биты у меня хранятся отдельно, на верхней крышке вместе с керном, потому что используются реже. У меня нет необходимости иметь место для битодержателя в коробке с битами.
А вы какую коробку для бит хотите? опишите как она должна выглядеть по вашему мнению, и зачем.
10.02.2013 в 21:06:04
Брейгель написал : Этот чем то не устраивает?
Начинкой...
