Подскажите, как правильно подключить электронный балласт EZ-TRONIC 2x36 Там получается что на каждую лампу по 3 контакта выходит а у люминесцентных ламп по 4 контакта. Смотрю в схему и вижу что у нижней по схеме лампы один контакт повисает в воздухе, подозреваю что при подключении эта лампа либо не загорится либо будет гореть не полностью. Не хочется от теории переходить к практике, пробуя подключить. Как бы что не испортить :)
