скв
скв
29.08.2006 в 13:51:40
поставил диммер сименс на 400 ват и лампочки галогенки 220В по 35 ват ну и переборщил с количеством 12 штук (сумма 420ват) вотвопрос что делать ? покупать новый диммер на 600 (стоит дорого 1700р) или сможет старый работать?
AlexOds
AlexOds
Одесса
29.08.2006 в 18:52:41
Может он и будет работать, а может сгореть, а если и не сгорит, то наверняка будет греться. Если вы сможете обменять с доплатой 400-ваттный на 600-ваттный, то лучше обменять. Если не можете, т.е. 400-ваттный все равно выбрасывать, то попробуйте. В худшем случае он сгорит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2006 в 20:11:02
скв
А зачем галогенкам диммер? Если только как средство плавного включения, тогда должен справиться, как мне кажется.
AlexOds
AlexOds
Одесса
29.08.2006 в 22:06:39
2 ВТБ!: Ну, во-первых, регулировать яркость. А во-вторых, действительно, плавное включение. И не кайфа ради, а долгой жизни лампочек для. Ибо 220В галогенки частенько горят. Все продавцы это говорят и у меня самого сгорело пару штук, пока не поставил диммер. После этого несколько месяцев не сгорали лампочки. Ведь известно, что лампе тяжелее всего в момент включения, пока она холодная. Напряжение у меня доходило до 235В.
А что, вы думаете, что при максимальном положении регулятора, ток через тиристор не идет? Не знаю точно схему, но думаю что идет.
Radj
Radj
Казань
29.08.2006 в 22:18:32
Сделайте половину ламп от отдельного выключателя. Пусть горят в полный накал. Можете их дополнить блоком плавного запуска - он довольно дешевый. Когда нужен свет меньше половинной яркости используйте только диммерированные лампы, а когда нужен свет яркостью больше половины, используйте совместно обе группы ламп.
Половина галогенок горящих в полный накал будут иметь больший кпд, чем все лампы горящие с половинной яркостью. При этом суммарная долговечность ламп повысится, так как у галогенок горящих в полный накал будет работать самовостановление вольфрама. Кроме того спектр ламп горящих в полный накал, будет лучше. В идеале для галогенок лучше использовать не диммирование, а увеличение количества включенных ламп (к сожалению это не всегда хорошо по соображеним дизайна).
Ps. Если подать мощность больше расчетной, то симистор может перегреться и сгореть. Если не жалко разобрать, поглядите, может к нему радиатор бОльшей площади можно приделать (термопасту не забудьте).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2006 в 09:46:47
AlexOds написал : Не знаю точно схему
В "сопроводиловке" нет?
скв
скв
31.08.2006 в 11:22:49
нет
