#3476505
Решил я всё таки попытаться заменить ввод в квартиру до электросчётчика, что стоит в квартире. Вряд ли ЖЭК будет этим заниматься, разве что мне самому всё пробросить, а они только подключат. Вопрос в том, можно ли в подъезде проводить проводку по стенам? Сейчас провода замурованы в стены и штробить в подъезде мне никто не разрешит. В гофре или кабельканале, ближе к потолку, так разрешается? Если да, то будут ещё вопросы, если нет, то закрою тему
Paver написал :
СП 1.13130.2009
4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений.
Вот такая черезжопная формулировка. Короче, пожарный инспектор в соответствии с этим документом легко запретит любой этажный щиток учёта на лестничной клетке и любую открытую проводку кроме слаботочки.
Другой вопрос, что в хрущёвках и брежневках всё не соответствует и всем пофиг.
Alexiy написал :
Самовольничать я не буду, а если ЖЭК знакомы с этим пунктом, то они с удовольствием откажут. Им лишь бы причину не делать.
Значит без вариантов?
Paver написал :
это как прочитать... если читать:
не допускается размещать ... открыто проложенные электрические кабели и провода ... для освещения коридоров и лестничных клеток
то запрета на открытую прокладку кабеля ввода в квартиру нет. А мы столкнулись с более глобальным толкованием:
  • по лестнице НИЧЕГО кроме слаботочки открыто прокладывать нельзя!
Тут даже не ЖЭК а именно пожарная инспекция возникает.
Посмотрите, как питание запора домофона проложено - я почти уверен, что открыто по стене и ЖЭК не возникает...
Alexiy написал :
Да просто висит, без крепления к стене. Там правда отрезок менее пол метра.
Хорошо, если разрешат и я его проложу до щитка (коробочки) там всего метра 2 не больше, то как его завести в этот щиток. Он железный, вмурованный в стену, через дверцу точно нельзя, а как внутрь запихать хотя бы конец. Фото щитка я уже выкладывал, вот ссылочка на него
Paver, ввод в квартиру в кабель канале 40/25. рядом в кабель канале слаботочку. делали так постоянно проблем пока не было. делали в основном по потолку(меньше опасность попасть в старые провода)
Paver написал :
ювелирная работа нужна, что и говорить. с краю чуток отдалбливаете, сверлите дырку в щите диаметром 20-25, закладываете кусочек трубы пластиковой, можно гермоввод(чтоб кабель о стенки не порезало) и кабель в щиток:yu
masol666 написал :
Если бы я сам мог там подключить, то можно, но подключение только электрик сможет сделать.
masol666 написал :
там чтобы дверцу закрыть и не коротнуть ювелирно надо
Paver написал :
из жэу под жестким контролем!!!!!
потроха в щитке вам жэу перебирать не хотят я так понимаю?
masol666 написал :
Там ещё и счётчик подключать надо, так что даже два как минимум будут
masol666 написал :
Сказали у нас ещё не самая худшая проводка, когда-нибудь поменяем, но не сейчас. Значит никогда
Paver написал :
ох уж эти сволочи. слов нет других. со своими долго ругался.(замена потрохов щитка в хрущевке.) потом плюнул и сам сделал. с соседей тока денег взял за автоматику.
Paver написал :
у вас же счетчик в квартире.
masol666 написал :
Да, но он же опломбирован.
masol666 написал :
А у меня и соседи не хотят, а зачем спрашивают, вот ещё тратиться.
Paver написал :
опломбирован.
срывается пломба, подключается ввод. 300р за опломбировку по новой платите.
Paver написал :
действительно. ну сгорим. ну и ладно.
Paver, отправил сообщение в личку.
masol666 написал :
Да что там соседи, если не далее как позавчера захожу в подъезд и о чудо, электрик лампочку меняет. Я его сразу пытать, как мне ввод поменять, может за отдельную плату договоримся. А он, а зачем менять, никто никогда в наших домах не менял, делать вам нечего, ерундой занимаетесь и т.д.
Подниму давнишнюю тему. Сам задумался о замене ввода. Внутренности щитка поменяли во всем подъезде, удачно стырив мои дорогие автоматы, заменив их на IEK. Хотелось сделать теперь нормальный ввод. По стенке идет кривой короб от моей и соседской квартиры с уложенными в него домофонами, радивами, телефонами после последнего ремонта подъезда.
По поводу того, что нельзя делать в открытую силовую проводку - в 88году при строительстве дома проводка была перебита и алюминиевый провод идет по наружней стене, так квартира и была получена. Никто никогда против этого против не был.
Хотелось бы проштробить, но названный выше короб с кучей проводов мешает, да и соседкий бы кабель не пильнуть. Если только делать штробу ниже/выше имеющегося.
А теперь вопрос. Какой путь избрать?
1) Короб какой-нить мастрячить с новой проводкой
2) делать новую штробу выше/ниже всех имеющихся проводов для кабеля провода и как-то пытаться его завести.
*Boston* написал :
Это надо к гадалке или в церковь...
Ну кто ж кроме вас, учтет все обстоятельства? Или вы думаете, здесь форум экстрасенсов?
Ixtim, гадать не надо. Надо просто до конца прочитать мой вопрос. Я там написал 2 варианта. Может какой-то быть вкорне неправильный. Поэтому жду ответы форумчан, компетентных в данное теме
Вопрос
*Boston* написал :
Какой путь избрать?
Ответ
*Boston* написал :
Примечание. Ответ дан на основании выданной информации.
Rumato, чем плох второй вариант с новой штробой?
*Boston* написал :
Панельные стены нельзя штробить горизонтально.
Этот момент я не сказал. Дом кирпич. Номер проекта не знаю. Таких больше нигде не видал.
Я же сказал
Rumato написал :
*Boston* написал :
какой дом? в каком районе Самары?
