Rumato
Rumato
Щелково
07.01.2013 в 17:05:46
Cs-Cs написал : У меня на блоге новый раздел!)
Крутяк!!! А я вот думаю напарником девушку взять. Только не знаю как жене объяснить...
Гость_
Гость_
Нея
07.01.2013 в 17:54:05
Скажи: Мастер-Класс проводишь)
alexxcool
alexxcool
Колпино
01.02.2013 в 22:54:00
Ребята проверьте схему подключения...
Гость_
Гость_
Нея
02.02.2013 в 11:09:07
Охрененно =) Если рейка металлическая - клеммы PE можно даже и перемычкой не соединять: они и так имеют контакт с рейкой.
alexxcool
alexxcool
Колпино
02.02.2013 в 11:47:39
не знал....а контакт хороший будет??? И ещё.....под сколько ячеек брать бокс???
Гость_
Гость_
Нея
02.02.2013 в 11:51:05
Блин. А вы клемму PE какую нарисовали? Или просто так Жёлто-Зелёной нарисовали? Обычно именно жёлто-зелёные клеммы (они дороже обычных) имеют как раз контакт с DIN-рейкой.
Бокс на 6 модулей. Но проверьте сначала - влезет ли он под кухню (или куда вы его ставите). Обычно такие боксы уже с пластиковой рейкой. Если вы не справитесь до середины дня - я вам отвечу точными артикулами от ABB например.
alexxcool
alexxcool
Колпино
02.02.2013 в 12:16:27
С артикулами будет вообще хорошо..... Интересуюсь заранее..... Если не влезет - немного утоплю его....
Cs-Cs написал : Обычно именно жёлто-зелёные клеммы (они дороже обычных) имеют как раз контакт с DIN-рейкой
тоже про это не знал.....спасибо....
Cs-Cs написал : Обычно такие боксы уже с пластиковой рейкой
А бывают боксы с металической рейкой???
Как вариан, вообще не использовать бокс, а прикрутить рейку и на неё всё повесть....
И ещё....посоветуйте фирму комплектующих...в соотношении цена-качество....
Гость_
Гость_
Нея
02.02.2013 в 14:18:06
Значит смотрите. Для таких целей удобны боксы вот этой серии http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe441.html К этим бкосам вообще идёт штатная шинка для PE: http://electro-mpo.ru/card5310.html, и клеммники на DIN-рейку не нужны. а) Если вы хотите расположить бокс именно в цоколе кухни (чтобы он был не выше 10 см), то вам нужен бокс на 4 модуля, который располагается горинзонтально. Но в него влезет только один автомат, а розетка - не влезет. Розетку придётся прибить рядом накладную. Но тогда это всё встанет точно под цоколь кухни без извращений прям на стенку. б) Если хотите сделать, как у вас, то вам нужен бокс на 6 модулей. 2 модуля тратится на автомат, 2.5 модуля - на розетку. Оставшееся на клеммы. В данных боксах рейка пластиковая, поэтому на клеммы можно вообще забить и использовать штатную шинку для PE.
А так, что вам может сгодиться: 1SL2404A00 ABB LUC 12 404 Бокс настенный IP40 4 мод. белый без двери 1SL2406A00 ABB LUC 12 406 Бокс настенный IP40 6 мод. белый без двери 12502 ABB 12502 Шинка нулевая для боксов ABB на 4-6 модулей (12404-12406, 12424-12426)
2CSM110000R0701 ABB М1173 Розетка щитовая 2P+N 16А на DIN-рейку или 2CSM210000R0721 ABB М1175 Розетка щитовая 2P+N 16А на DIN-рейку
1SNA165114R1700 ABB M6/8.P Клемма винтовая 6 кв.мм на DIN-рейку желто-зелёная (PE) или обычная, если рейка пластиковая (просто соединить перемычкой) 1SNA115118R1100 ABB M6/8 Клемма винтовая 6 кв.мм на DIN-рейку серая (L)
Эти клеммы имеют одну сторону открытой, а другую - глухой. Вот чтобы не покупать торцевой изолятор - просто разверните их так, чтобы открытая сторона примыкала к автомату.
2CDS252001R0164 ABB S202 C16А Автоматический выключатель 2-полюсный C 16А
Вот!
Abrikos
Abrikos
Харьков
02.02.2013 в 14:26:20
Cs-Cs написал : ... Нам уже давно нужен отряд быстрого реагирования. ... бригада мужиков с обрезками кабеля...
Кроме обрезков кабеля надо еще и спецоборудование иметь. :) Динозавр модульной защиты, монстр дугогашения, прародитель автоматов ЕТI Еtimаt, ахтунг-автомат из арсенала аварийной зондер-команды "Ост" для подключения духовки в экстремальных условиях Индокитая - INDО Kорр G16. Спецзажим с винтом М6, моментное включение, мегадугогаситель. И без всяких глупостей типа серебряных накладок и защиты от прикосновения к зажимам. Техника для настоящих мужчин. http://savepic.org/2748490.htm http://savepic.org/2729034.htm http://savepic.org/2724938.htm :)
alexxcool
alexxcool
Колпино
02.02.2013 в 22:21:55
Cs-Cs Спасибо за консультацию.....В принципе всё купил по твоему списку....Теперь остался монтаж....
Гость_
Гость_
Нея
03.02.2013 в 16:10:07
Всё. И про этот ужас запилил пост: http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki - бойтесь, заразы =) andrewkhv, я в данном посте описал вашу идею, и явно указал ваше авторство и ссылку на пост, где вы рисовали данную схему.
