sertish
29.08.2016 в 08:07:16
LexxLexx, Территориально юг Дагестана. Спутник НТВ 36. Тарелка 1.20 офсетка. Сигнал на тарелке супер, все каналы юзом. И если кабель закрутить в тюнер, то все показывает без проблем, а если через мультисвитч, часть каналов не идет. (12399,12437,12322) Подключаю мультисвитч рядом с тарелкой, все хорошо, а через 180 метров на мультисвитче уже проблема. Про внутреннюю жилу ничего сказать не могу, продавец утверждает, что медь, но точно сказать не могу. Но кабель по идее хороший, т.к. сатфайндер и около тарелки и после 180 метров показывает одинаковые данные сигнала...
LexxLexx
29.08.2016 в 08:32:32
А 12245 R и 12341 L идет ? Из практики все мультисвитчи сажают сигнал на 15-20%. К мультисвитчу вы пока один подключены и всё равно проблемы? Головка на антенне точно круговой поляризации?
севаsat
29.08.2016 в 10:47:06
sertish, 180 метров какого конкретно кабеля? Свитч какой? Лучше фото в студию. Сатфайндер это не инструмент измерительный, а кувалда. Успехов!!!!
севаsat
29.08.2016 в 10:48:28
LexxLexx, Не все....многие многие из них активные.
севаsat
29.08.2016 в 10:54:13
sertish, Можете ещё проверить напряжение на входах головки, после включения мульта. Может сильно просаживаться мультом и линией. Кста. Полтора года назад осуществили с сыном большой ТВ проект в Центробанке Махачкалы. Прекрасный город и люди. Успехов!
LexxLexx
29.08.2016 в 12:10:47
севаsat написал: sertish, 180 метров какого конкретно кабеля? Свитч какой? Лучше фото в студию. Сатфайндер это не инструмент измерительный, а кувалда. Успехов!!!!
севаsat, Согласен. Я тоже больше склоняюсь что кабель больше виноват - сажает высокочастотное напряжение в паре с мультом
Vlad Zhdanov
29.08.2016 в 16:08:42
Конвертер на антенне обычно может прокачать 50, максимум 70 метров кабеля. В хороших конвертерах специально делают небольшой наклон АЧХ, чтобы компенсировать потери в кабеле с ростом частоты. Чтобы прокачать 180 метров кабеля нужно ставить усилитель со встроенным эквалайзером. Даже на хорошем кабеле на дистанции 160 м. разница в потерях на частоте 1 и 2,4 ггц будет не меньше 18 дб. Можно, для начала, попробовать поставить парочку усилителей врезок через каждые 60 метров. Но врезки не имеют эквалайзера и верхние транспондеры сильно просядут по уровню относительно нижних. Или переходите на конвертера с оптическим выходом.
sertish
29.08.2016 в 23:18:40
Огромное спасибо Всем кто откликнулся на мой крик о помощи!!! На расстоянии 70 метров от головки врезал в кабель Амплифаер 20-ку и сигнал пошел как на тарелке. Как говориться "а ларчик просто открывался" :)
севаsat
30.08.2016 в 00:52:01
sertish, Рады за Вас Успехов!
coramba
03.10.2018 в 20:31:50
Здравствуйте! Имею загородный дом, тарелку Триколор + 4 телевизора и 4 ресивера. При прокладке антенного кабеля стоители накосячили и теперь я имею на крыше тарелку с конвертером на 2 головки, а на 1 этаже ( дом 2-х этажный) в коробочке концы антенного кабеля в кол-ве 6 штук по кол-ву комнат. В данный момент работают 2 телевизора и 2 ресивера. Я хочу поставить енщё эфирную антенну с усилителем, для чего нужен диплексор, то что я видела имеет один вход , а конвертер нужно будет поменять на конверте с 4-мя головками. От конвертера протянуть 4 антенных кабеля и через активный Multiswitsh Gold Master соединить на первом этаже в коробочке с 6 проводами? Простите за сумбур- я домохозяйка и пенсионерка, но ваша помощь мне очень нужна! Подскажите пожалуйста схему подключения и марку мультисвича подробней. С антенной не определилась: активная или пассивная, но ясно что при разводке на 4 телека Триколор сигала будут потери - отсюда как мне кажется активный мультисвич!
юра Т
03.10.2018 в 20:41:12
coramba написал: тарелку с конвертером на 2 головки
для "триколоровского" спутника этого достаточно обратитесь лучше к установщику работающему в Вашем районе
sergey_sav
04.10.2018 в 00:20:40
coramba написал: Подскажите пожалуйста схему подключения и марку мультисвича подробней.
Марку мультисвитча подсказывать нет смысла, просто смотрите, что Вас устроит по цене и "брендатости"... Нужен мультисвитч с минимальным набором: 3 (или 5) входа (2SAT + 1TV), 4 выхода. Коль с антенной не определились (вероятно, из-за географии точки установки), то берите активный мультисвитч. Например, TERRA MSR-504, LANS LS34, LS54, ..... Схема подключения есть в мануалке на устройство
