Arkrem
Arkrem
Королёв
06.12.2012 в 23:22:52
anayden, переживет нормально.
Рома
Рома
Челябинск
07.12.2012 в 05:29:18
anayden написал : Класть слой штукатурки по маячкам от пола до потолка
Именно так. Для маячков потребуется правило-уровень длиной 2,5 метра или ровный брусок-рейка и обычный строительный уровень. Размечаете где будут стоять маяки. На высоте 2,45 м вворачиваете саморез, от него вниз до пола пробиваете мелованной шнуркой линию маяка или просто проводите карандашом линию по правилу-рейке. Вворачивая-выворачивая саморез регулируете вертикальность маяка по правилу-уровню. И так все маяки. Потом прикладываете правило к саморезам под потолком и настраиваете прямолинейность стены, также внизу у пола. Делаете проверку на "вертолетность". Натягиваете шнурку по диагонали от крайних саморезов вверху и к стене внизу. Шнурки в пересечении в центре должны друг друг друга коснуться, но не натягиваться друг на друга, т.е. 1 мм между ними. При необходимости регулируете, выворачивая-заворачивая саморезы. Возможно может потребоваться еще один саморез по середине высоты маяка. В том случае, если правило прогибается, т.е. нет упора в стену.
Прикладываете правило и карандашом отмечаете точки где расстояние между правилом и стеной (глубина слоя штукатурки) больше 1 см. На эти расстояния приклеиваете полоски гипсокартона на шпатлевку, перфикс или что там есть под рукой. Ширина полосок см 3. Т.е. растворные (натертые как их называют) маяки не должны быть больше 1 см, Ротбанд, а тем более другие растворы при большей высоте маяка падают, усаживаются и т.д. не получается их хорошо делать. Следовательно, если высота маяка больше 2 см клеить еще одну полоску. И т.д.
Как полоски схватятся набрасываете Ротбанд на отмеченную линию маяка, по полоскам шпателем, лепками. Мочите правило водой, прикладываете к накиданому на маяк раствору и прижимаете к саморезу вверху и к стене внизу. Прижимать сильно, чтоб раствор из под правила прямо вылез, при необходимости пристукивать (не сильно). Возможно для этой работы потребуется еще один помощник -придерживать правило (с навыком можно и одному, но правило должно тогда стоять на полу). Шпателем по быстрому, но АККУРАТНО убираете излишки раствора из под правила. Тут наступает очень ответственный момент. Крепко держа правило и даже чуть-чуть с нажимом, мягко поднимате правило вверх и в сторону, в удобную для Вас сторону (влево вправо по ситуации). Если ничего не обвалилось и все ровно - маяк готов. На следующий день шлифовальным бруском слегка проехаться по маяку и проверить правилом что получилось. Приложить уровневое правило на маяк и проехать по нему снизу в верх уже рабочим трапецевидным правилом, никаких зацепов быть не должно. При этом просматривает какой слой получился. Может оказаться что стены хоть и
anayden написал : весьма ровные
но не в вертикальный уровень. При дальнейшей работе, штукатуркой работать при слое больше 5 мм, до 5 мм на "ровных стенах" - шпатлевкой.
