anayden
anayden
06.12.2012 в 21:38:57
Здравствуйте.
Имею в наличии пару стен, которые от пола до полутора метров весьма ровные (в пределах пары мм), а выше начинается уклон — до 3 см. под потолком.
Как выравнивают такие стены? Класть слой штукатурки по маячкам от пола до потолка или можно отштукатурить только верхнюю, кривую, часть? Потом всю стену целиком я бы зашпаклевал под обои.
Идея штукатурки от пола до потолка мне не нравится тем, что штукатурить приходится и ту часть, которая достаточно ровная, да еще и довольно толстым слоем (6-7мм вместо 1-3), ну и дополнительным временем и расходами, конечно.
varera
varera
06.12.2012 в 21:41:18
найдите штукатура, который делает маяки из раствора. Тогда и будет 0 на ровной стене
pnetmon
pnetmon
Самара
06.12.2012 в 21:56:50
можно металлические маяки обрезать и установить их для выравнивания только вверху можно просверлить стену вверху и внизу, отступив 10 см или сколько надо, и возможно посредине, и головками шурупов задать плоскость, накидать раствор на вертикальной прямой создаваемой шурупами, приложить правило и создать маяк из раствора...
otyan
otyan
06.12.2012 в 22:06:58
Установить маячок сверху горизонтально, и всех делов.
Труженик
Труженик
06.12.2012 в 22:11:58
Без маяков под правило
anayden
anayden
06.12.2012 в 22:16:11
Суммарная длина стен — метра 3.
Как я понимаю, есть 3 варианта:
  1. Без маяков. Не выйдет ли слишком криво для обоев?
  2. Маяки из раствора
  3. Маяки горизонтально.
Варианты 2 и 3 имеют какие-то особые плюсы-минусы или это только вопрос вкуса?
Труженик
Труженик
06.12.2012 в 22:19:00
anayden написал : Без маяков. Не выйдет ли слишком криво для обоев?
Если спец хороший - будет все ништяк :)
Труженик
Труженик
06.12.2012 в 22:20:01
anayden написал : Варианты 2 и 3 имеют какие-то особые плюсы-минусы или это только вопрос вкуса?
Да еще и опыт, навыки у многих разные
Резон
Резон
Киров
06.12.2012 в 22:21:24
ИМХО Вариант 3 сложнее в работе, т.к. при проходе правилом большая часть раствора будет падать. Вариант 2 сложнее в подготовке маяков
mihamaster
mihamaster
06.12.2012 в 22:38:42
В вашем случае,думаю,вариант 2-необходимость.Я,например,вообще металлические маяки не применяю,только "натертые".Толщина практически от нуля.
anayden
anayden
06.12.2012 в 22:39:51
А штукатурка (Ротбанд) нормально переживет, кстати, тонкий слой в районе «стыка» прямой и наклонной частей?
