29.08.2006 в 18:59:43
Мастера, подскажите, пожалуйста, как исправить и возможно ли как-нибудь спасти данное положение? Очень сильный конденсат в ванной комнате, высокая влажность, стены просто текут, особенно зимой, портится вся мебель, появился грибок на плитке, вентилятор не помогает. Две стены в ванной выходят на улицу (дом панельный), возможно причина в этом... Знакомые советуют "увеличить" полотенцесушитель и поставить кондиционер с функцией высушивания воздуха. Но думаю, это вряд ли поможет. Видимо придется делать заново ремонт: утеплять каким-то образом стены (но каким?) и т.д. Очень хочется услышать ваши советы. Заранее спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2006 в 19:46:42
Larkos написал : стены в ванной выходят на улицу (дом панельный), возможно причина в этом
Именно в этом.
Отчасти поможет.
Абсолютно бессмысленно - зимой воздух в квартире и так пересушеннный.
Обычным: стена - утеплитель - пароизоляция - отделка. К примеру, ЭППС или минвата - пенофол - ГКЛВ или ЦСП - кафельная плитка.
29.08.2006 в 20:04:59
2Larkos
Пути решения и/или: 1) поднять температуру поверхности стены выше точки росы при данной влажности и температуре - подогрев стены и/или утепление стены, теплый пол кстати тоже помогает... 2) уменьшить температуру точки росы уменьшением относительной влажности воздуха - улучшение вентилляции в ванной комнате - зазор под дверью + нормальная штатная вытяжка + обеспечение притока воздуха (форточка или клапан в пластик окнах)
Чудес не бывает ;)
А вот как реализовать - вам виднее....
Radj
Radj
Казань
29.08.2006 в 20:18:45
Утепление и уменьшение влажности вентиляцией решения относительно сложные.
Как простой вариант - можно в закрытой шторками до потолка душевой кабинке или ванной сделать вытяжку. Тогда остальная ванная будет более сухой. Но боюсь, что конденсат у Вас даже не от пользования ванной, а от того что обе внешние стены вообще ни как не обогреваются и даже не пользуясь ванной стены там могут потеть. Тогда придется применять приведенные выше варианты.
29.08.2006 в 20:33:13
Radj написал : можно в закрытой шторками до потолка душевой кабинке или ванной сделать вытяжку.
ГЫ, как сделать вытяжку, не улучшая вентилляцию....?
Radj
Radj
Казань
29.08.2006 в 20:40:23
Судя по всем у вентилятор в ванной уже есть.
30.08.2006 в 09:10:02
Спасибо большое за ответы. Все больше склоняемся к тому, что снова надо делать ремонт и утеплять стены, да и возможно делать теплый пол. Эх, а было так красивоо... To ВТБ!: расшифруйте, пожалуйста, "неучу":ЭППС, ГКЛВ, ЦСП.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2006 в 10:24:12
Larkos
Экструдированный (или экструзионный?) пенополистирол - обычно цветные плиты утеплителя, есть с четвертью, с вафельной поверхностью под отделку. Не путать с формованным пенополистиролом - пенопластом. Гипсокартонный лист влагостойкий. Цементно-стружечная плита.
30.08.2006 в 11:54:05
Спасибо!
08.09.2006 в 09:52:31
ВТБ! написал : Именно в этом.
Отчасти поможет.
Можно ли применять пенопласт? И не получится ли эффект бутылки пластиковой? Стены дышать не будут.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.09.2006 в 12:53:54
веселов
Под пенопластом понимается формованный пенополистирол (белый из шариков)? Он стирол выделяет, однако.
Они и сейчас "не дышат" - кафель повышенной газопроницаемостью не отличается. Вентиляционная шахта исправна? Полотенцесушитель греет? Щель под дверью/вентиляционная решётка в двери есть? - Значит "бутылка" будет нормально вентилироваться.
