vnh90@mail.ru
vnh90@mail.ru
20.06.2016 в 11:03:23
Добрый день! Возникла следующая ситуация: в ванной комнате установлен вот такой вентилятор ELPLAST. Пару месяцев назад снимал с него собственно крыльчатку, чтобы почистить - все работало как обычно, а вчера крыльчатка начала греметь об решетку, как я понял, она плохо держится на держащей оси. Если снять решетку, то после минуты работы крыльчатка слетает. Сама ось тоже немножко люфтит миллиметра на 2-3, если аккуратно подергать. В Леруа такие вроде бы только в сборе. Возможно поменять только крыльчатку? Или это каюк всему вентилятору? Пациент во вложениях.
Ким
Ким
20.06.2016 в 11:45:14
Плоховато видно но такое ощущение что у вентилятора люфт на валу. А это "лечить", мне кажется, "начинка выделки не стоит..." К этому добавьте отломанную лопатку. Проще заменить. Хотя, если руки оттуда откуда надо люфт восстанавливается почти без проблем...
vnh90@mail.ru
vnh90@mail.ru
20.06.2016 в 12:11:59
Ким, т.е. если я правильно Вас понял, менять крыльчатку смысла скорее нет, и лучше менять вентилятор со всеми потрохами?
Ким
Ким
20.06.2016 в 14:35:07
vnh90@mail.ru написал: ...если я правильно Вас понял, менять крыльчатку смысла скорее нет, и лучше менять вентилятор со всеми потрохами?...
Немного сначала...
Если крыльчатка слетает с вала, если Вы берете двигатель в одну руку а другой рукой, взявшись за крыльчатку, пытаетесь как бы ее сдвинуть в стороны и ощущаете люфт (если не ошибся то зазор в подшипнике скольжения на первом фото хорошо видно) то дешевле получиться заменить вентилятор. Если крыльчатку на валу можно исправить быстро, то с люфтом надо будет повозиться. Иначе, все равно придет время когда вал клина словит...
Примерно так...
Klod
Klod
Голицыно
20.06.2016 в 15:42:27
vnh90@mail.ru написал: лучше менять вентилятор со всеми потрохами?
Поменял на такие вентиляторы (пример на фото, можно подобные). Естественно только внешняя решетка, для красоты, оставлена. Очень много лет работают без вопросов.
vnh90@mail.ru
vnh90@mail.ru
20.06.2016 в 16:29:32
Klod, Думаю взять пару самых простых и попробовать поменять сначала крыльчатку, а потом, если не поможет, менять полностью. Целиком не хотелось бы, конечно, потому что раньше этого делать не доводилось :)
Ким
Ким
20.06.2016 в 16:37:52
vnh90@mail.ru написал: ..... Думаю взять пару самых простых и попробовать поменять сначала крыльчатку, ....
Ерундой не занимайте, скорее всего что не подойдут.
если хотите сделать из двух один то ищите точно такой или подобный но одного и того же бренда как у Вас сейчас стоит. Иначе - "Тришкин труд ..."
vnh90@mail.ru
vnh90@mail.ru
20.06.2016 в 16:50:02
Ким, Беда. Спасибо, что предупредили.
Ким
Ким
20.06.2016 в 17:01:48
Блин, хотел исправить ошибки а получилось что удалил полностью пост ;) :)
Klod
Klod
Голицыно
20.06.2016 в 17:38:53
vnh90@mail.ru написал: и попробовать поменять сначала крыльчатку, а потом, если не поможет, менять полностью.
Я таким же путем шел. Когда уже приличное количество сломанных накопилось-решил что надо кардинально решить эту проблему. Решил удачно и надолго. :)
QuasiRus
QuasiRus
20.06.2016 в 17:59:16
Ким, Klod, спасибо за ответы :)
