arz88
arz88
27.02.2016 в 19:48:45
Приветствую всех!
Вопрос в следующем, в ванной вент отверстие размером 120х200. Периодически воняет куревом от соседей. Сейчас делаю ремонт, заложил кабель для вентилятора, но терзают смутные сомнения. Нормально ли будет работать естественная вентиляция при установленном вентиляторе 100х100? Вентилятор планируем включать только когда запах курева или соседской еды, то есть редко, сохранится ли тяга?
Дом 17 этажей, 6 этаж, новостройка, естественная вентиляция сейчас тянет как бешеная.
Второй вопрос, подойдет ли вентилятор типа Вентс из леруа для влажного помещения и нечастого включения?
arz88
arz88
27.02.2016 в 19:50:56
arz88
arz88
27.02.2016 в 19:53:15
dimonml
dimonml
27.02.2016 в 23:21:10
arz88 написал: Вентилятор планируем включать только когда запах курева или соседской еды, то есть редко, сохранится ли тяга?
Нет, той тяги, которая могла бы быть при нормальном притоке с вентилятором не будет - он будет давать довольно сильное аэродинамическое сопротивление в выключенном состоянии.
Klod
Klod
Голицыно
27.02.2016 в 23:36:26
arz88 написал: , естественная вентиляция сейчас тянет как бешеная.
Зачем тогда вентилятор?
arz88 написал: Периодически воняет куревом от соседей.
Воняет- значит несет к вам из вентиляции- это как? То тянет то воняет?
arz88 написал: Нормально ли будет работать естественная вентиляция при установленном вентиляторе 100х100?
Будет- но немного хуже. Например у нас стоит вентилятор в ванной-под естественной тягой ( не включенный) он прилично вращается. С притоком то у вас что?. Может тянет к вам в квартиру когда притока нет?
arz88
arz88
28.02.2016 в 08:14:12
Приток - всегда форточка на микропроветривании. Окна никогда не закупорены, плюс еще от застройщика они косые и со щелями. Сейчас прилепил а4 к дырке, держится. Что за парадокс с заносом запаха в квартиру не знаю, но факт. Можно конечно форточку сильнее открывать для увеличения тяги, но тогда в морозы холодно в комнате станет.
trubo4ist
trubo4ist
28.02.2016 в 09:05:41
arz88, Нет никакого парадокса: у Вас щели не только в косых окнах, но и в кривых перекрытиях. Ищите щели и заделывайте. Еще можно уменьшить сечение каналов. Как вариант - установить вентиляторы. Зимой они будут сдерживать тягу, летом, когда вентиляция опрокинется, будете включать вент.
arz88
arz88
28.02.2016 в 10:25:00
То есть вывод делаем такой что вентилятор незначительно душит естественную тягу, при этом она сохраняется, и при этом может помочь летом при отсутствии тяги и быстром выветривании лишних запахов и влаги. То есть вентилятор скорее нужен чем нет. Значит надо ставить, хуже не будет в совокупности?))
Со щелями понятно, пропеню все что можно, спасибо )
trubo4ist
trubo4ist
28.02.2016 в 10:36:21
arz88 написал: То есть вывод делаем такой
В Вашем случае - да.
vitalban
vitalban
28.02.2016 в 10:56:33
а приладить обратный клапан на вентиляции????
trubo4ist
trubo4ist
28.02.2016 в 11:01:28
