ksiman
ksiman
09.12.2012 в 09:25:40
kirich А что делать с неизбежными потерями? Тянуть 4мм^2?
kirich
kirich
Харьков
09.12.2012 в 11:47:28
ksiman написал : Тянуть 4мм^2?
Зависит от нагрузки. Можно пару 2х2.5
Designman
Designman
09.12.2012 в 15:47:25
Обычно во всех инструкциях к электронным трансформатором пишут что можно присоединять нагрузку к трансформатору шиной или звездой, но длина провода должна быть не больше 2м. в каждом луче.
Так что в другое помещение поставить получается довольно проблематично... И дело не только в потерях, но еще и уровень электромагнитного излучения должен оставаться в допустимых пределах.
kirich
kirich
Харьков
09.12.2012 в 17:50:49
Designman написал : но длина провода должна быть не больше 2м. в каждом луче
И что будет, если сделать больше чем 2м?
Designman написал : И дело не только в потерях, но еще и уровень электромагнитного излучения должен оставаться в допустимых пределах.
Вы пробовали, или так, теоретически?
Designman
Designman
10.12.2012 в 01:49:51
kirich Зачем мне то пробовать - если производитель до меня уже все сто раз померил и четко в мануале к трансформатору прописал что и как должно быть.
kirich
kirich
Харьков
10.12.2012 в 03:12:03
Designman Правильно, зачем пробовать и думать самому. У меня дома все трансформаторы вынесены отдельно, за потолком ничего нет, длина самого длинного кабеля около 5-6м, проблем абсолютно никаких.
Kamto
Kamto
10.12.2012 в 09:19:36
kirich написал : И что будет, если сделать больше чем 2м?
я лет пять назад пробовал - линия из нескольких светильников, расстояние между ними порядка 80см (то есть до каждого следующего светильника линия длиннее на ~80см), каждый последующий светит тусклее, все это видно невооруженным взглядом
kirich
kirich
Харьков
10.12.2012 в 11:40:20
Kamto написал : каждый последующий светит тусклее, все это видно невооруженным взглядом
И кабель сечением 0.5 :D
bratan
bratan
13.12.2012 в 13:12:55
Подключал управляемые светильники, т.е. каждый питался от своей линии, кабель был 0.75 вроде. БП от компа передаланный. Разницы на глаз заметно не было. Длинна самой дальней точки - около 5 метров. На вкус и цвет..... А если шлейфом делать, то штук на 7 -10 ламп нужно 4-ку пускать. Пять метров 4-ки дороже снятия потолка и поиска сгоревшего бп?
VladimirAd
VladimirAd
13.12.2012 в 21:35:21
Designman написал : ksiman Зато у Шетейла есть большой плюс: толстое основание из аллюминия которое является по совместительству радиатором для транзисторов, а если его еще и привернуть к чему-нибудь металлическому - то он точно никогда не перегреется.
Вот кстати их сайт:
У меня 4 штуки Щетал уже сдохли, а два работают еще, но замену уже купил.
Designman
Designman
16.12.2012 в 01:45:58
Сегодня выкладываю фото "потрохов" ЭПРА HELVAR для 2ух ламп на 36Вт.
За два года эксплуатации 30 светильников сдохло уже 3 ЭПРЫ причем без видимых причин
