ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2006 в 12:39:29
irma написал : не было там полноценного долгого ремонта
Значит, моя гипотеза о строителях несостоятельна. Остаются сами соседи.
irma написал : что за зверь называется УЗО? я, возможно, его знаю в лицо, но пока не по названию...) он в щитке на лестнице?.. о! или это то, что я назвала "общим автоматом" - первый такой широкий рачаг в счётчике, который у меня на 40А?
Нет, вероятность наличия УЗО близка к нулю, если только Вы сами его не купили и не поставили. Что за зверь... Авось сюда заглянет vitaly.m и даст ссылку на материалы журнала по этой теме (УЗО, автоматы, проводка в квартире).
какой страны лучше автоматы, кстати?
Важна не столько страна производства, сколько производитель и серия. По непонятному :) стечению обстоятельств наиболее именитые производители обычно производят топовые серии в Германии, Франции и т.п., а бюджетные - в России, в бывших республиках, в бывших соц.странах...
30.08.2006 в 13:20:18
vitaly.M, ВТБ!, спасибо за информацию
ВТБ! написал : Остаются сами соседи.
не сочтите за излишнее занудство - и что соседи? редко бывая дома, подсоединились к розетке и накачали себе куда-то 4 тысячи киловатт??? и опять же не сочтите)) повторю вопрос: розетку имеет смысл вынуть посмотреть?
avmal
avmal
30.08.2006 в 13:28:13
irma написал : не сочтите за излишнее занудство - и что соседи? редко бывая дома, подсоединились к розетке и накачали себе куда-то 4 тысячи киловатт??? и опять же не сочтите)) повторю вопрос: розетку имеет смысл вынуть посмотреть?
Если между вами и соседями гипсолитовая стена, как у меня, то стоит посмотреть. У меня, к примеру, между комнатами несущая полуметровая ж\б стена, а между моей комнатой и соседями 5см гипсолит + 3-4см воздуха + 5см гипсолит. Тут, при желании, можно подключиться без всякой долбежки - ножом или отверткой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2006 в 13:33:21
irma
Гипотетически можно предположить неисправность механизма, который цифры отображает - колёсико на 4 лишних позиции перескочило. Но без экспертизы делать нечего.
30.08.2006 в 13:51:36
ВТБ! экспертизы счётчика? она МОЖЕТ (технически это реально?) что-то подобное показать постфактум, если теперь всё вращается как доктор прописал? есть смысл её делать?
и всё же скажите мне как специалисты - НА ЧТО можно стыбрить 4000 кВт.ч.? при условии что не было крупного ремонта?
и ещё - кроме розетки, возможны варианты подключения? с чердака через потолочную проводку, ещё как-то?
постите уж за настойчивость, терять но семь тыщ рублей вот так ни за что ОЧЕНЬ ОБИДНО! хочется разобраться
30.08.2006 в 13:58:28
avmal написал : Тут, при желании, можно подключиться без всякой долбежки - ножом или отверткой.
и на что тогда там "стоит посмотреть"? следов-то не будет?
а между прочим в такой стене у меня... счётчик как раз стоит и розетка к нему впритык и у соседей рядом счётчик - чуть со сдвигом в сторону... но подозревать домохозяек за той стеной мне как-то странно, право да и вопрос открыт пока - НА ЧТО реально тратятся 4.000 киловатт-часов?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2006 в 14:12:44
irma написал : НА ЧТО реально тратятся 4.000 киловатт-часов?
Обогрев помещения.
Тоже вариант.
Да. Но вероятность подобной неисправности кажется мне очень и очень низкой. С другой стороны, вот перескочит у него опять, что тогда? Поменяйте на двухтарифный, если всё равно менять.
30.08.2006 в 14:26:16
обогрев 23-х метров жилой площади, где батареи всю зиму жарят как в африке? вряд ли.. а что, радиатор за пару месяцев съедает в 4 раза больше чем все приборы в квартире вместе взятые - за год?..
с чердаком - вообще проверить нереально?
ВТБ! написал : Поменяйте на двухтарифный, если всё равно менять.
я и хотела, тем более что образ жизни весьма ночной) но мне теперь семь тыщ незапланированных и так отдать придётся, а счётчик денег стоит
звонила в мосэнерго
утверждают, что такой "разовый перескок" невозможен и если щас всё ок, то проверять тут нечего =/
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2006 в 14:32:03
irma написал : утверждают, что такой "разовый перескок" невозможен
Возможен, но крайне маловероятен. Экспертиза подразумевалась независимая. Но почти наверняка выйдет только лишняя трата денег. Скорее всего, кто-то подключался прошлой зимой. :( Возможно, повторит этой.
LoveJoy
LoveJoy
30.08.2006 в 14:33:40
ВТБ! Опять же если вернуться к неиправности счетчика 1) допустим в розетке напряжение близкое к 380 магнитная сила индуктируемая в диск увеличивается пропорционально квадрату напряжения происходит увеличение скорости вращения диска - результат лишние киловатчасы
2) допустим в розетке напряжение близкое к 380 счетчик старый, пыльный грязный - изоляция внутренностей не ахти происходит пробой витков напряжения магнитная сила индуктируемая в диск увеличивается пропорционально квадрату напряжения и благодаря межвитковому (замыкание - снижение реактивного сопротивления - увеличение тока и потребляемой мощности) происходит увеличение скорости вращения диска - результат лишние киловатчасы
Геннадий Б
Геннадий Б
30.08.2006 в 14:51:01
2LoveJoy И это происходит круглосуточно в течение 80 дней или полгода ежедневно только ночью!? :-)
