ТЕХНИК 40
ТЕХНИК 40
Энергодар
09.12.2012 в 22:54:04
Соединение нужно было НЕРАЗЪЕМНОЕ и надежное.Мне бесплатно достался кабель ПВЗ-25мм (25 метров,оболочка ПВХ) и со сторон разъемов и держателя и прищепки массы я добавлял КГ-25(для удобства) по 1-2метра.А удлиннители силовых кабелей у меня на коннекторах.;) ВЯЖ.UA, медь+нерж. не будет активной гальванической парой-на 50лет хватит. Serg52, трубки для кондиционеров тонкостенные-не пойдут,нужны толстостенные.
Гocть.
Гocть.
09.12.2012 в 22:56:43
Достался на днях даром кусок 15 метров 25 толи Кг толи КОГ (не разбираюсь я ) Наверное хоть коннекторы надо купить .:)
Гocть.
Гocть.
09.12.2012 в 22:58:17
ТЕХНИК 40 написал : трубки для кондиционеров тонкостенные-не пойдут,нужны толстостенные
автомобильные неплохие . С грузовых авто от пневмосистемы .
ТЕХНИК 40
ТЕХНИК 40
Энергодар
09.12.2012 в 23:01:46
Микаэл написал : автомобильные неплохие . С грузовых авто от пневмосистемы .
Или соединительные гильзы медные,но это искать-покупать и клещи обжимные нужны.:cool:
Гocть.
Гocть.
09.12.2012 в 23:04:53
Мужики ,самый клондайк это пункт приёма металла .Ходите туда чаще . Всё что душе угодно подберёте .
Klod
Klod
Голицыно
09.12.2012 в 23:10:00
Есть знакомые электрики? У них есть и трубки( втулки, гильзы) соединительные и наконечники и клещи обжимные. Сделают как положено.
Гocть.
Гocть.
09.12.2012 в 23:11:55
Klod написал : Сделают как положено.
работа слооожная :)
7351
Донецк
09.12.2012 в 23:32:44
Klod написал : Есть знакомые электрики?
А можно не искать электриков и применить Соединители болтовые тип СБ http://www.profiflex.ru/~cat/99/index.html просто, быстро, надежно
ТЕХНИК 40
ТЕХНИК 40
Энергодар
09.12.2012 в 23:40:37
7351 написал : А можно не искать электриков и применить Соеденители болтовые тип СБ http://www.profiflex.ru/~cat/99/index.html просто, быстро, надежно
Соединитель СБ-0 (10-25 мм2)-23.79 грн. Не спорю, вариантов масса.СБ нужно искать,покупать... Я описал доступный дешевый метод.,и вышел аналог СБ, только СПС(соединение прессовое сварочное :D).
mahmut
mahmut
Ижевск
09.12.2012 в 23:48:32
Сращивал 2 сварочных кабеля: зачищенные концы по 5 см внахлест, этот нахлест умудрился затолкать в медную трубку от кондиционера (пришлось ее разделить на 2х2.5см), а потом обжал гидравлическим прессом под шестигранник.
Самое главное - компактно, замотанный изолентой стык примерно такого же диаметра как основной кабель в изоляции при хорошей площади соприкосновения кабелей.
З,Ы, потому что я электрик.
7351
Донецк
09.12.2012 в 23:51:20
ТЕХНИК 40 написал : Я описал доступный дешевый метод.
Так к Вашему методу вопросов нет. Это просто мысли "по поводу" :) Лично я, если бы нужно было срочно, просто сварил бы провода графитовой щеткой, придал бы соединению форму молотком, обмотал изолентой голый провод до толщины "родной" изоляции и надел на место соединения термоусадку в два слоя
