бегрол
бегрол
12.12.2012 в 21:04:40
sereza, картошку ещё пекут . Вкусно .
12.12.2012 в 21:11:29
Raper написал : При наличии шины и погружной пилы, уже можно отказаться от пилы с протягом
у меня и то, и другое в ходу одновременно )), еще и циркулярку подключаю. Погружной удобно плитный материал распускать, торцовкой именно торцевать, а циркуляркой детали в размер готовить )) все ИМХО ))
sanya1965
sanya1965
12.12.2012 в 22:47:33
Спех написал : Там или так всё нормально с глубиной пропила, или достаточно придумать гениальный по своей простоте упор, или фиксатор, или ограничитель, исключающий "тремор" консоли.
нет, гениальности здесь маловато будет. надо сделать все шарниры прецизионными с двойным запасом прочности, а это совершенно другая технологическая база и совершенно другая розничная цена. и эта цена будет превосходить выпускаемые ныне станки, которые делают подобное с намного бОльшей производительностью и обладают в разы бОльшим ресурсом.
sanya1965
sanya1965
12.12.2012 в 22:51:01
Raper написал : ... Я тоже при наличии пилы с протягом, всё равно торцую широкие заготовки с помощью погружной! Хочу пилу без протяга...
прни наличии погружной пилы и хорошей шины, можно вообще доски уложить в щит, и и отрезать поперек разом 8-10 досок по шине.
AMDshnik
AMDshnik
Псков
12.12.2012 в 22:57:32
sanya1965 написал : прни наличии погружной пилы и хорошей шины, можно вообще доски уложить в щит, и и отрезать поперек разом 8-10 досок по шине.
Поэтому после покупки Бош8с я буду брать 55ую погружную от Бош, опять же :)
Raper
Raper
12.12.2012 в 23:04:49
Спасибо за хорошую идею!
Спех
Спех
13.12.2012 в 09:32:45
sanya1965 написал : нет, гениальности здесь маловато будет. надо сделать все шарниры прецизионными с двойным запасом прочности, а это совершенно другая технологическая база и совершенно другая розничная цена. и эта цена будет превосходить выпускаемые ныне станки, которые делают подобное с намного бОльшей производительностью и обладают в разы бОльшим ресурсом.
Да не надо из лёгкой торцовки делать радиально-консольную пилу. Первый, кто опробует на практике простой упор, не позволяющий пильному диску торцовки углубиться в дерево больше заданного размера, докажет жизнеспособность такого простого способа. Сначала его будут копировать кустарно, а потом и производители начнут комплектовать свои торцовки стандартным "упором для пазов".
sereza
sereza
Экстрасенс
13.12.2012 в 09:40:10
..а, если..еще и шину 12-ти метровую, то двумя-тремя резами можно напилить детали сразу на весь дом! (Рядом со стройкой, правда, нужна поляна приличных размеров и..пара-тройка мужиков, раскладывающих доски в стройные и ровные ряды..)
sanya1965
sanya1965
13.12.2012 в 11:11:21
Спех написал : ....Сначала его будут копировать кустарно, а потом и производители начнут комплектовать свои торцовки стандартным "упором для пазов".
сделать кривой паз по донной части и сейчас не проблема. а вот чтобы сделать прямой паз по профилю -надо переделывать всю пилу. посмотрите ролик с пилой Фе повыше в теме, там вроде все понятно. ну или хотя бы попробуйте сами сделать то, о чем речь ведем. т.е. своими руками своей пилой и дно ровное. тогда и продолжим.
sanya1965
sanya1965
13.12.2012 в 11:14:30
sereza написал : ..а, если..еще и шину 12-ти метровую, то двумя-тремя резами можно напилить детали сразу на весь дом! (Рядом со стройкой, правда, нужна поляна приличных размеров и..пара-тройка мужиков, раскладывающих доски в стройные и ровные ряды..)
Вы не поверите, но двери обрезают таким способом пару тысяч лет. поэтому революция отменяется.
Спех
Спех
13.12.2012 в 11:21:02
sanya1965 написал : попробуйте сами сделать то, о чем речь ведем. т.е. своими руками своей пилой и дно ровное.
Именно так и поступлю. Пока не доказано обратное, будем считать, что всё возможно.
