Serg ,если Вы пробовали выпиливать паз торцовкой - не важно какой - ответьте : что , неужели ровный паз сделать невозможно ? Я не знаю , что там у этого Боша с регулировкой глубины - может так и есть .
13.12.2012 в 22:59:05
13.12.2012 в 23:01:38
sanya1965 написал : прни наличии погружной пилы и хорошей шины, можно вообще доски уложить в щит, и и отрезать поперек разом 8-10 досок по шине.
Этот приём с фрезером сработает? Допустим, однотипные детали зафиксировать струбцинами и сделать паз на всех одновременно. Естественно после калибровки. Или нет?
13.12.2012 в 23:03:45
бегрол написал : если Вы пробовали выпиливать паз торцовкой - не важно какой - ответьте : что , неужели ровный паз сделать невозможно ?
Я пробовал. При желании, изменяя силу нажима и может, даже приподнимая ручку можно добиться и более 1 миллиметра изменения глубины.
бегрол написал : Я не знаю , что там у этого Боша с регулировкой глубины - может так и есть .
Откидной упор и винт с барашком, которым глубина выставляется. Реально это - ограничитель погружения пильного диска.
13.12.2012 в 23:06:36
Aurika, почему бы и нет , если все зафиксированы .
13.12.2012 в 23:11:00
бегрол написал : Aurika, почему бы и нет , если все зафиксированы .
бегрол, спасибо!
13.12.2012 в 23:12:41
Serg, да я понимаю - испортить при желании можно всё .
Голову торцовки опускаем на упор-ограничитель ... и всё . Если будешь нормально давить - паз будет ровным . Не будешь давить - голова вернётся в исходное положение . По-моему , сложнее напортачить , нежели сделать нормально .
13.12.2012 в 23:15:47
бегрол написал : да я понимаю - испортить при желании можно всё .
Ну вот... было бы желание...
14.12.2012 в 00:47:33
Во во...обратил внимание на однообразное погружение диска при однообразном прилагаемом усилии...с чего бы это? :confused:
14.12.2012 в 20:45:12
Aurika написал : Этот приём с фрезером сработает? Допустим, однотипные детали зафиксировать струбцинами и сделать паз на всех одновременно. Естественно после калибровки. Или нет?
конечно, так запиливают боковиныы шкафов под одинаковые полки. не забудьте -на выходе фрезера из последней детали надо добавлять брусочек вплотную к щиту, иначе будет "вырыв" древесины.
14.12.2012 в 22:06:11
sanya1965, спасибо!
