Слепой Пью
Слепой Пью
18.12.2012 в 20:51:32
Pavel003 написал : А тут не один движок все таки.
В общем да, но для переделки, скорее всего не больше половины з/ч - двиг, часть передачи (шестерни), колеса, тросики и т.п. В общем то и все. Надо раму, руль и редуктор. Как вариант использования без сильных переделок, возможно - щетка подметалка, косилка, вертикутер. В смысле, без переделок ходовой части.
Самир123
Самир123
21.04.2020 в 16:17:06
Всем привет! Мне как и многим тоже стало обидно что снегоуборщик стоит целый год почти без дела. Решил сделать прицеп. Тем более что двигатель у меня всесезонный. В итоге получился вот такой аппарат. Нагрузку берет килограмм 200 легко. Ни свистит ничего, работает как положено в полную силу без потери мощности, недавно чуьь перегрузил почти 300 кг и немного ремень посвистывал. Но ехал медленно но верно. Так мучить я конечно его не буду. Очень выручает . Таскал на нем и щебенку и песок. Есть еще задумки повесить косилку и сделать передний алаптер с рулем. Буду выкладывать. Вот небольшое видео. Я его подкрасил а на видео черновой вариант https://youtu.be/pWELm_1W9b8
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
21.04.2020 в 16:46:49
Самир123, посмотрел видео, и подумал что ваш СУ тащет лишний груз в виде водителя, то есть вас самого. Может сделать как тачка? Спереди кузовок побольше вместимости, а вы с зади пешком. Ведь когда снег чистите тоже сзади идете пешком. Ну а если вам нравится как сделали, тогда придется так и эксплуатировать.
Самир123
Самир123
21.04.2020 в 18:15:03
Кузнец, я сначала так и сделал но очень уж захотелось подобия трактора. Я хочу теперь сделать передний адаптер чтобы груз в виде меня был напередней части перед снегоуборщиком. Я просто обычно меньшие нагрузки даюи он без проблем везёт и меня и прицеп. Плюс когда сделаю косилку хочется косить сидя так как территория большая. Даи самснегоотбрасыватель думаю поставить спереди адаптера просто перенёся ролит вперёд с помощью вала. Ну ту каждому свое)
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
21.04.2020 в 18:39:08
Самир123, а у вас мотоблока нет? Он лучше подходить для ваших целей. Я конечно не знаю какой предел прочности ходовой, но на много меньше мотоблока. Покажите фото ходовки СУ. Интересно посмотреть.
Самир123
Самир123
21.04.2020 в 21:06:14
Я не могу почему-то загрузить фото с планшета на этот сайт. Мотоблока нет поэтому и делаю по ходовке там если что и выйдет из строя то стоит не дорого. Поэтому и решился. Там запчасти не более 1500р. В первую очередь бывает может стереть я кольцо резиновое. Оно вообще стоит около 500р https://yandex.ru/images/pad/search?text=%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20champion&pos=68&p=2&img_url=https%3A%2F%2Ftruzhenik18.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2018-02%2F1518602897_remont-snegouborchikov-2.jpg&rpt=simage&ts=1587492518887
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
21.04.2020 в 22:44:01
Самир123, все таки снегоуборщика разработали не для транспортировки грузов. Ну самому кататься, сено косить пойдет допустим, а вот еще и прицеп с грузом таскать.... Мне просто жалко СУ. Допустим вы едете на сенокос, косите сено, и сломается ваш аппарат. И вы бежите в магазин за запчасьтю, сборка-разборка, время идет, сегодня не успели скосить, завтра опять ехать, а во время сенокоса прогулы не приветствуются. Думаю лучше купить или сделать мотоблок чем все время ремонтировать. Возможно зимой снег в ручную придется чистить. Зато будет гимнастика.
Самир123
Самир123
22.04.2020 в 10:36:16
Я понимаю что купить легче. Но на то он и форум мастеров чтоб что то пытаться делать самому. Они будет в первую очередь косить сено но не в в целях запасов а двор по косить. А прицеп очень редко использоваться и не такой нагрузкой. И нагрузки не большие будут. Поэтому убивать его не собираюсь. В любом случае спасибо за советы
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
22.04.2020 в 17:34:06
Самир123, раз уж руки чешутся, может еще и за мотоблок взяться? Там мудреного ничего нет. А в хозяйстве нужная вещь. Пока снегоуборщиком пользуешься, и заодно мотоблок делаешь. Если что,здесь специалистов много, подскажут,помогут,посоветуют,....
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.04.2020 в 17:40:15
Самир123 написал: Они будет в первую очередь косить сено но не в в целях запасов а двор по косить.
Смотрите. Примерно 70% мощности (а то и больше) СУ тратит на вращение ротора и выброс снега. 30% на движение. Убрав ротор вы пытаетесь снять 100% на передвижение. Ходовая на такое не рассчитан. Посмотрите как работает привод. На ротор полно размерный клин ремня, на ход простое трение о гладкую поверхность. Если вы вместо ротора ставите косилку и идете за ним, то это оправдано. Если кузовк типа садовая тачка и возите как Мактрак, то же. Но заставлять его тягать тяжести.... Не слишком сильная нагрузка на ходовую? Я бы не делал. Не тот аппарат.
Самир123
Самир123
05.11.2020 в 01:24:21
Во время карантина сделал передний адаптер и подпужил его с косилкой.
