29.08.2006 в 23:37:55
Я решил поменять розетку. Так как я это делаю первый раз хочу узнать все подробно. У меня стаит еще старая советская розетка, я хочу еще поменять на новую. Как я понимаю к ней надо подсоединить 2 провода + и -. Вот первый вопрос как я узнаю где +, а где -, никаких специальных приборов у меня нет.
avmal
avmal
30.08.2006 в 01:24:24
Для начала нужно уяснить, что у переменного тока нет + и -, а именно таким током мы пользуемся в наших убогих жилищах. У переменного линейного тока есть "фаза" и "ноль". На какую клемму в розетке что вы подключите, розетке до лампочки. Вам должно быть тоже. Толко при всех манипуляциях с проводами и розеткой не забудьте вводным автоматом в щите обесточить все розетки.
Radj
Radj
Казань
30.08.2006 в 01:53:42
Чет мне страшно за azz с его познаниями электротехнике. Позвал бы кого на помощь, чтоль. Того и гляди на заземление фазу прикрутит и скопытится посредь квартиры с утюгом в руке.
30.08.2006 в 02:12:59
Да лан не такой я псих, чтоб менять розетку не выключив щеток. Да кстати насчет заземления ведь оно не обязтельно?
Radj
Radj
Казань
30.08.2006 в 02:31:08
azz написал : Да кстати насчет заземления ведь оно не обязтельно?
Вобщем-то да. Но это смотря для какой техники. Часто у техники имеющей вилку с заземлением в инструкции написано, что розетка должна иметь заземление. Только реализовать это так что бы можно было спать спокойно в домах советской постройки удается редко, и порой лучше применять иные средства защиты.
Peter1234
Peter1234
30.08.2006 в 13:21:20
2azz
Сфотографируйте ту розетку, которую хотите поставить и старую установочную коробку с вынутой старой розеткой и с торчащими из коробки проводами. Тогда можно будет точно сказать, как Вам лучше действовать.
Дело в том, что старые розетки держались в железных коробках с картонным кольцом внутри на распорных усиках. Многие новые розетки в этих коробках на усиках держатся плохо. Я обычно еще и на саморезы сажаю. А лучше - заменить коробку. Но тут большая вероятность покоцать стену и обои вокруг розетки. Так что фотки - в студию, а там видно будет.
abbat
abbat
30.08.2006 в 15:24:49
2Peter1234 менял все розетки в квартире на новые вместо старых советских - все отлично держатся в старых металлических коробках есдинственное что - блоки: розетка+выключатель на 3 клавиши не хотели помещаться в коробку интересно какие розетки Вы ставили?
avmal
avmal
30.08.2006 в 15:29:47
abbat написал : 2Peter1234 менял все розетки в квартире на новые вместо старых советских - все отлично держатся в старых металлических коробках есдинственное что - блоки: розетка+выключатель на 3 клавиши не хотели помещаться в коробку интересно какие розетки Вы ставили?
Мы ставили стандартные установочные в стандартные пластиковые коробки d60х40. А вам я советую советские металлические У.... заменить - они уже не соответствуют стандарту.
Peter1234
Peter1234
30.08.2006 в 15:39:41
Рад за Вас. ;) Я ставлю в основном Vi-ko. Если тянуть вилку из розетки, не придерживая последнюю, две из трех розеток вываливаются. ;(
avmal
avmal
30.08.2006 в 16:22:45
Peter1234 написал : Рад за Вас. ;) Я ставлю в основном Vi-ko. Если тянуть вилку из розетки, не придерживая последнюю, две из трех розеток вываливаются. ;(
... И это нормально ...
abbat
abbat
30.08.2006 в 17:51:04
2Peter1234
если так тянуть то мне кажется что угодно со временем вывалится а все же интересно... может у Вас коробки нестандартные какие-нибудь?
