11.12.2012 в 14:00:49
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ,Подскажите пожалуйста (в чём проблема)и как её решить? :confused::confused: Недавно купил ванную с гидромассажем (один движок) и джакузи (второй движок) меж собой через развет коробку соеденены в один кабель с вилкой для подключения в розетку, металлический каркас ванны заземлен отдельным проводом . При пробном запуске после сборки и установки всё работало отлично. а после окончательного закрепления через неделю начались проблемы! ((( Выбивает узо в кварттире при запуске джакузи (гидромассаж работает нормально) в заземленную розетку. Подключаю в розетку без заземления работает.
11.12.2012 в 18:41:42
Электропробой внутри ванны. Я бы не стал пользоваться до выяснения.
11.12.2012 в 21:31:07
Вы имеете в виду электропробой двигателя на джакузи ? Менять его надо ? Или есть способ устранить ?
services
services
11.12.2012 в 21:53:39
Номиналы узо? Можно найти утечку, ведь до того как ее закрепили не выбивало...
12.12.2012 в 13:27:01
Узо 30 м/а да и после того как закрепил и всю по кругу от стен заселиконил один раз пользовался всё работало чётко а как тёща в гости пришла и попросила ей включить джакузи всё и началось поработало секунд 10 и узо вырубило а после этого при включении сразу вышибает . так где причину искать в движке или развет коробке между двигателями?
Alexiy
Alexiy
12.12.2012 в 13:29:00
Anatoliy- написал : где причину искать
что-то отсырело - ищите куда влага могла попасть.
Rumato
Rumato
Щелково
12.12.2012 в 13:43:47
Anatoliy- написал : тёща в гости пришла и попросила ей включить джакузи всё и началось
Вот и причина:yu Теща это враг всей техники.
Anatoliy- написал : так где причину искать в движке или развет коробке между двигателями?
За то время что Вы ждете совета, можно уже и причину найти. Здесь ясновидящих нет.
12.12.2012 в 13:45:54
Anatoliy- написал : а как тёща в гости пришла и попросила ей включить джакузи всё и началось поработало секунд 10 и узо вырубило а после этого при включении сразу вышибает .
Тёща попала н а деньги :) Из за неё всё....
Викторыч
Викторыч
Томск
12.12.2012 в 13:57:09
BV написал : Тёща попала н а деньги
Это зятек попал, мало того, что зажал для тещи джакузи, так еще и с покушением на убивство :)
12.12.2012 в 17:39:03
Я бы азобрался сам уже есле бы доступ был нормальный до двгателя а теперь видимо всё нах.. обрезать включая подвод г, х воды вынимать и разбирать от и до. Если не обнаружу обращусь.
