oltan
oltan
12.12.2012 в 20:18:39
Добрый день,
Точечный потолочный светильник 220 - надо ли заземлять?
web-rr
web-rr
Саратов
12.12.2012 в 21:06:47
Светильник металлический корпус имеет? Жила заземления (PE) в наличии? Обязательно заземлять!
Kamto
Kamto
12.12.2012 в 21:11:18
oltan написал : Точечный потолочный светильник 220 - надо ли заземлять?
если производителем предусмотрено, то необходимо заземлить
oltan
oltan
12.12.2012 в 22:01:47
Kamto написал : если производителем предусмотрено, то необходимо заземлить
Светильник корпус металлический. На корпусе заземления не предусмотрено.
В инструкции написано - 12/220 v.
Знакомый электрик говорит, что все творения китайской промышленности содержат маркировку 12/220, но по факту это на 12, так как не предусмотрено заземление.
юра Т
юра Т
12.12.2012 в 22:20:58
oltan написал : не предусмотрено заземление
значит не заземлять
Petr.
Petr.
12.12.2012 в 22:31:22
Если цоколь лампы GU5.3,GU10, GU4- не надо. Если G4 ,GU6.35, G9- лишним не будет. Если винтовой цоколь E14, E27 E40- обязательно.
oltan
oltan
12.12.2012 в 22:33:38
Petr. написал : Если цоколь лампы GU5.3,GU10, GU4- не надо. Если G4 ,GU6.35, G9- лишним не будет. Если винтовой цоколь E14, E27 E40- обязательно.
Спасибо. Цоколь как раз gu 5.3 (лампа mr16).
А можно чуть объяснить, почему с этим цоколем заземление не требуется.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.12.2012 в 22:49:22
oltan, 12/220 означает 220 вольт питания и лампа 12 ватт. Под энергосберегайки. 12 * 5 = 60W накаливания.
oltan
oltan
12.12.2012 в 22:59:26
DED@ПВО написал : oltan, 12/220 означает 220 вольт питания и лампа 12 ватт.
я имел ввиду напряжение либо 12 вольт либо 220 вольт.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.12.2012 в 23:17:53
oltan, Нет, читай дополнение к посту №8. Все китайские светильники расчитаны на лампы не более 60W накаливания, а поскольку даже Россия запретила лампы накаливания, то они указывают мощность ламп энергосберегаек. То есть не более 12W энергосберегаек.
oltan
oltan
12.12.2012 в 23:29:55
DED@ПВО написал : oltan, Нет, читай дополнение к посту №8. Все китайские светильники расчитаны на лампы не более 69W накаливания, а поскольку даже Россия запретила лампы накаливания, то они указывают мощность ламп энергосберегаек. То есть не более 12W энергосберегаек.
еще раз. колонка напряжение - 12/220 В мощность - 35 Вт
