brain4storm
Воронеж
15.12.2012 в 01:11:26
Здравствуйте! Необходимо перенести дверные проемы (см. вложение). Стены из газосиликатного кирпича. Посоветуйте, пожалуйста, как это сделать безопасно и практично? Чем вырезать проем? Как лучше укрепить его, чтобы кирпич не обрушился?
Grek148
Липецк
15.12.2012 в 01:36:15
brain4storm написал : Здравствуйте! Необходимо перенести дверные проемы (см. вложение). Стены из газосиликатного кирпича. Посоветуйте, пожалуйста, как это сделать безопасно и практично? Чем вырезать проем? Как лучше укрепить его, чтобы кирпич не обрушился?
Вложение не открывается. Газосиликатный блок? Или все-таки кирпич?
Grek148
Липецк
15.12.2012 в 01:47:34
Вложение посмотрел. Оказывается скачивается куда-то. Больших проблем с демонтажом газосиликата быть не должно, желательно уточнить конструктив перемычек, отмеченных красными овалами на рисунке. То, что зеленое - демонтировать, и все.
brain4storm
Воронеж
15.12.2012 в 01:49:43
Вы были прав - газосиликатный блок (кирпич в других помещениях)
brain4storm
Воронеж
15.12.2012 в 01:52:36
Перемычки сделаны из железобетона. Один из проемов выглядит вот так
Grek148
Липецк
15.12.2012 в 01:55:41
Железобетонные, это понятно, как они располагаются над проемом? Фото посмотрел, но информации не прибавилось. Нужно отбить штукатурку и посмотреть как лежит перемычка. Скорее всего придется подрезать болгаркой газосиликат на ширину ВСЕГО проема и старого и нового, закладывать уголок 75х75 или 100х100 с двух сторон. Затем уже ломать стену.
brain4storm
Воронеж
15.12.2012 в 02:07:26
Т.е. нужно сделать горизонтальный вырез для уголка, вставить уголок для подпорки стены над проемом, а потом ломать стену под уголком. Правильно?
Grek148
Липецк
15.12.2012 в 02:11:37
Если перемычка идет ТОЛЬКО над существующим проемом - ДА.
brain4storm
Воронеж
15.12.2012 в 02:15:57
Т.е если существующей перемычки не хватает на два проема, значит нужно ставить уголок на два проема (новый и старый) Спасибо за советы!
brain4storm
Воронеж
15.12.2012 в 23:15:39
Прежние дверные проемы решили закладывать газосиликатными блоками. Можно ли выложить кладку полностью на высоту дверного проема за один день? Можно ли использовать какой-нибудь клей для этого, чтобы уменьшить усадку и сделать работу в один этап?
Grek148
Липецк
16.12.2012 в 00:15:33
Можно. А чем обычный раствор не угодил?
brain4storm
Воронеж
16.12.2012 в 01:06:50
Мне сказали, что выкладывать в один день на растворе нельзя, т. к. кладка высокая и узкая (т. е. по размеру проема). Правда есть сомнения, что таким образом исполнитель хочет растянуть сроки и повысить стоимость. Вот я и подумал, что так можно добиться более узкого шва и меньшей усадки.
Grek148
Липецк
16.12.2012 в 01:37:19
Какая ширина блока? Неужели 100 мм? Можно, только не забудьте перевязку с основной стеной.
brain4storm
Воронеж
16.12.2012 в 13:00:46
Верно, блоки шириной 100 мм и высотой 300 мм (длину не знаю, т.к. они оштукатурены). Такая ширина меняет дело? Перевязку с основной стеной сделаем.
